Old 17-07-2011, 18:46
antoine91 antoine91 is offline
Default turbo op een 1300 cabrateur motor?
Goedeavond vw fans,
Ik heb een vraag,
Zal hem maar gewoon kort en krachtig stellen..
Een turbo op een injectie blok bouwen is mogelijk,
Is een turbo op een cabrateur blok bouwen net zo
goed mogelijk als op een injectie??
Dus gewoon van de Uitlaat->Turbo->Interkoeler (En is deze echt nodig??) ->Cabrateur?
Als er hier iets niet kan of niet klopt, verbeter mijn ideeen dan
En een 1600/1800 blok ofzo daar wil ik allemaal niet aan beginnen,
Wil gewoon het liefste als het kan een 1300 turbo bouwen,
Klink vele male vetter als een 1800 (zooo standaard)
Alvast bedankt voor iemand die mij de juiste uitleg kan geven
M.v.g. Antoine
Old 17-07-2011, 18:52
het kan wel,maar dan zuig je het mengsel door de turbo.
Old 17-07-2011, 18:59
okeej dat snap ik niet,
dus de turbo word niet aangesloten op de cabrateur maar de
cabrateur word aangesloten op de turbo?
en waarom zou dit precies op deze manier moeten gebeuren??
Old 17-07-2011, 19:05
zou zeggen ga eens naar de bibliotheek. Haal het boek: Maximum Boost van Corky Bell.
hierin staat alle informatie. Misschien word het een project, maar gezien de "vet"heid denk ik dat het een dagdroom blijft. Het is leuk hoor een turbo op een daarvoor niet bestemd blok te bouwen, maar het is voor de iets dikkere portemonee bedoeld en iemand de veel technische kennis heeft.
Old 17-07-2011, 19:09
Old 17-07-2011, 19:12
okeej dan zullen we na de vakantie maar eens dat boek gaan halen:P,
wil der toch meer over te weten komen en wie weet gaat het dus wel een project worden
groeten antoine
Old 17-07-2011, 19:13
vergis je niet in het bouwen van een draw-trough systeem,er komt wel iets meer bij kijken dan het lezen van een boek.al is dat een goed begin natuurlijk,succes!
edit,alvast een plaatje
Old 17-07-2011, 22:15
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
als je zoiets doet koop in ieder geval een goeie turbo en een goeie carburateur MET koeling, als zo'n ding ook een keer backfired staat alles in de hens ^^
I love it when a car comes together
Old 17-07-2011, 22:20
Domi
Ala renault 5 gt turbo.
Old 17-07-2011, 22:21
carburateur MET koeling ? ? Nog nooit gezien of van gehoord. Eventueel een plaatje
Old 17-07-2011, 23:16
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
een turbo i.s.m. carbs is een leuk project, zou het zelf ookwel eens willen bouwen.
Maar er zijn wel risico's aan.
want normaal gesproken blaast er lucht door je turbo.
en nu blaast er een brandbaar mengsel van benzine en lucht door je gloeiend heette turbo.
google eens op draw through turbo, dan vind je aardig wat sites hierover.
las er laatst 1 waar ze een turbo van een subaru gebruikte die zowel olie als water gekoeld is. denk dat zoiets wel mooi is om te gebruiken.
maar ik zou ook zeker deze manier niet uitsluiten:
http://www.clubpolo.co.uk/forum/lof...hp/t236309.html
dus motorcarbs met turbo
succes! ga hem zeker blijven volgen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 18-07-2011, 15:46
bert3660 bert3660 is offline
hoi,
Ik heb hier inderdaad ook lang over zitten denken en ook met verschillende mensen gepraat..
Ik heb dus CBR 600 carb's zitten (in een doos nu nog :p) en de aanpassingen die ik zou moeten maken om de turbo er op te krijgen+ alles goed lopend te krijgen zou het niet waard zijn.
Nog niet gesproken over inderdaad het feit van het brandbaar mengsel door een hete turbo te blazen!
En zelfs met laagedruk (0.6 bar) zal je problemen krijgen met je blokje en denk ik niet dat je ver komt want dat kan hij zelfs niet aan..
grts
Moest het lukken en eventueel haalbaar zijn zou ik nog het risico durven pakken maar dan zou ik eerst met een paar bekende en misschien professionele mensen die in deze sector zitten...
Old 18-07-2011, 15:55
Henk_Pigo's Avatar
Een echte aanrader!
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 19-07-2011, 17:56
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
turbo op een carbu is wel te doen ALS je een carbu hebt die het toelaat om drukvulling in zijn huis te krijgen.
zoniet zal je carb snel sneuvelen, of moet je de carb inbouwen in een bak waar de carbu VOLLEDIG inzit op hoge druk. (carb normaal werkt met vacuum om zen mengsel aan te zuigen, dus daar druk op steken werkt niet).
renault R5 turbo carbs zijn idd te gebruiken.
2de die je kan doen is idd de carb VOOR de turbo te steken, dan werkt die steeds op vacuum maar jaag je wel een brandbaar mengsel door je turbo.
ik zou er niet aan beginnen. veel teveel aanpaswerk, veel teveel miserie om het uiteindelijk draaiend te krijgen en 1 kleine fout en de motor is eraan
http://www.fordcapri.be
