Old 14-09-2011, 11:51
Ja de naam mag je er bij zetten ben ondertussen anti kraak gaan wonen, dus zit nu elders. Maar dat is een vreemde vrouw van de knipwinkel, ik heb het in ieder geval nooit op gegokt om daar naar de kapper te gaan
Old 14-09-2011, 11:52
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Veel plezier ermee en succes met de ombouw!
Old 14-09-2011, 11:53
Dank je wel!!
Vrijdag moet het allemaal lukken, heb maar 1 middag dus wordt even pielen met het mechanisme!
Old 14-09-2011, 11:57
knarfmk1's Avatar
zet je wel nog effe een nieuw rubber in de steun
Old 14-09-2011, 12:08
Ik wel Haar hele leven draaide om haar dochter die professioneel balletdanseres was. En die hele knipwinkel zelf was geweldig. Stond helemaal vol met teringzooi en als je iets moois ertussen zag staan nam je de volgende keer iets nieuws voor haar mee en mocht je het ruilen. En knippen kostte echt iets van 7 euro ofzo, bejaarden 2.50
Old 14-09-2011, 14:16
Zojuist besteld, morgen om 11 in huis!
Old 14-09-2011, 16:42
Razor81 Razor81 is offline
Hey Guus, lekker bezig!
Bij mij gaat t ook lekker, carosserie is klaar, nu de losse delen nog!
Wordt redelijk strak, valt me niet tegen!
Bedankt nog he!!
Grtzz!
Old 14-09-2011, 20:55
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Volgensmij hoef je niks te zagen alleen even een schakelstang verplaatsen onder de auto. Dop 13 tantje verdraaien
Old 19-09-2011, 23:01
Jawel, vrijdag en vandaag even aan het klussen geweest, de 5bak zit er onder!!!!
Ik ben zojuist met het genot van 5 versnellingen van Utrecht naar Den Haag gereden, wat een rust zeg, als ik nu 135 op de teller rijd, heb ik meer rust dan voorheen 110 op de teller. Fucking briljant als ik het zo mag zeggen.
De schakelstang moet nog wel een beetje worden bijgesteld, ter hoogte van Gouda schoot de vijfde er steeds uit, dus nog even pielen.
Foto's en verdere uitleg volgen nog.
Old 05-10-2011, 21:02
Tijd voor een kleine update.
Zoals hierboven beschreven heb ik eindelijk m'n 5 bak er in hangen, en dat is plezierig zeg als je zo'n korte 4 bak gewend bent
De aanleiding tot het inbouwen van een andere bak, was het sneuvelen van m'n druk lager. Goed excuus dacht ik zo.
Wat bleek nou, druk lager was versleten, maar eigenlijk niks mis mee, maar....
T oplettende oog ziet dat er een bout waarmee het koppelingshuis aan de bak vast zit is verdwenen Deze maakte dus het helse kabaal, en is door de bak heen geslagen heeft best wat schade gemaakt.
oud bakje, nieuw bakje
Uiteraard heb ik een nieuwe koppelingset er in gedaan, van een polo gt 3f.
Eigenlijk rijd ik nu praktisch zonder aanpassingen aan het schakelmechanisme met 5 versnellingen, naast wat pielen aan de afstelling van de stang op de bak heb ik eigenlijk alleen het plastic heveltje voor de achteruit een klein beetje verbogen door warm te maken. Anders kom je niet bij z'n 1.
Ik heb nu alleen dat als ik een poosje in z'n 5 heb gereden dat ie er uitschiet, ik had dit na 45min. Het heeft geen invloed als ik met het gas speel zeg maar, De motor kantelt eigenlijk nauwelijks, dus ik tast beetje nog een beetje in het duister. Mocht iemand suggesties hebben, hoor ik het graag.
Het resultaat
Old 13-10-2011, 13:50
Ik heb me koni's er onder gezet, wat betreft het veergedrag ben ik er heel tevreden over, zit nog comfort in en qua bochten helt het heel weinig over, lekker dus.
maarrr ik heb de voorkant 6cm verlaagd, en dat samen met de gele gewone koni's lijkt geen briljante combinatie te zijn.
Als ik nu of door een diepe put rij of gewoon te hard over een drempel, lijkt het er op dat ik vrij hard op de bumpstop kom. Klink vervelend en rijd irritant.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Ik vraag me af of je net zo'n 'klap' hoort/krijgt als je met een schroefset door een put rijdt??
Old 13-10-2011, 17:18
caddy ron caddy ron is offline
Bij golf 1 kom je met die verlaging vaak met de aandrijfas aan de carrosserie. Ik heb dit dan vaak aangepast door te flexen en te lassen. Kan zijn dat je dat ook merkt, ligt ook aan je veerweg, dus hoe stug deze is .
Groetjes Ron
Old 14-10-2011, 07:15
twandirks twandirks is offline
zullen eerder je draagarmen zijn die de grond raken. zou je even moeten kijken of daar plekken van slijtage te zien zijn.
Old 14-10-2011, 18:53
Ik heb even gekeken, geen gekke dingen aan de onderkant, geen schade. Gelukkig. Het lijkt er op dat er gewoon andere dempers in moeten, of ze knetterhard zetten, maar daar heb ik geen zin in. Ik ga eens opzoek naar een setje progressieve veren met aangepaste dempers!
Old 16-10-2011, 14:07
Ik heb eens zitten zoeken naar een goeie zet verlaagde voorpoten. Ik ben eigenlijk uitgekomen op 2 mogelijkheden, iets goedkoper, Supersport, iets duurder, KW. Beide met een 6cm verlaging.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben, met een van deze twee ?
Old 16-10-2011, 16:47
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Kw heb ik ooit eens bij een vriend onder zijn mk1 gti gezet!
Was hij zeer over te spreken en nog steeds, zitten er nu 4 jaar onder
Old 16-10-2011, 18:45
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Waarom niet gewoon een schroefsetje?
Old 16-10-2011, 19:10
Dat lijkt voor vele het meest voor de hand liggend, maar de schroefsetjes die binnen mijn budget liggen zijn, naar wat ik allemaal lees, veel te stug.
Daarnaast vind ik de 60/40 verlaging met niet te dunnen bandjes eigenlijk heel mooi staan, en kan ik met behoorlijk comfort rijden.
Als ik meer centen zou hebben zou ik zeker een dikke schroefset hebben gekocht met hardheid verstelling, maar dan loopt t volgens mij al dik in de 700 a 800 euro, en dat heb ik er niet voor over.
Old 16-10-2011, 19:21
Gertjan's Avatar
Nou ja, ik weet niet wat je onder comfort verstaat, maar mijn Supersport schroefset (aka verstelbare steigerpijp volgens sommige) deed het op APK hoogte, dus gewoon wel wat lager maar niet extreem, prima hoor.
Ik rijd nu met een Tec Tuning setje en dat is opzich wel echt rete stug, zelfs op deze hoogte:
Old 16-10-2011, 19:39
Ja je jetta met tec tuning habbibabbi schroefset kan ik me nog herinneren, voel me nieren nog zeg maar
Maar naar de supersport schroefset heb ik ook gekeken, en lees ik ook wel goeie dingen over inderdaad.
Maar ik weet niet of het de moeite is om een complete schroefset te kopen, en die vervolgens ongeveer op 60-40 te zetten terwijl ik ook voor 200 euro een setje kw voorpoten of een complete set supersport vaste verlaging.
