Old 26-04-2011, 19:24
gizmo98 gizmo98 is offline
Default temperatuur lampje mk2 1600 benzine knippert
temperatuur lampje mk2 1600 EZ motor BJ-1984 benzine knippert,
alles is oke wordt warm . koelvloeistof genoeg,
Fan slaat op tijd aan
dit type heeft geen !! koelwater nivo sensor in expansie
is het misschien de vierkant spannings diode (weerstand) achter op tellerunit ??? zeg ik dit goed
zo knippert die dan even niet dan weer wel
heb zaterdag dash er uit gehad... heb net ook alle stekkers na gevoelt ook oke Denk ik
iemand ervaring
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 26-04-2011, 21:36
Jetta-G60's Avatar
Jetta-G60 Jetta-G60 is offline
Geeft je temp-meter wel wat aan dan?
Je hebt kans dat ( als deze aanwezig is ) op het watermondje op je cilinderkop de Zwarte sensor kapot is.
Er zitten op dit mondje 3 sensoren, 2 boven, 1 onder ( zwarte )
Jetta G60 '86 BBS RY
Old 27-04-2011, 08:25
temp wordt normaal aangegeven.....
heb een EZ motor volgens mij geen plastic mondjes
Old 07-05-2011, 09:10
mapsmitzz mapsmitzz is offline
Dit heb ik ook, maar dan met een 16v...
Zou dat ook sensor kunnen zijn?
M.I.V.W EVENT - august 3 2014
http://www.mivw.nl
