![]() er komen luchtbelletjes tussen door, naar de brandstoffilter toe. en van de brandstoffilter naar de brandstofpomp.
Nadat hij 10min heeft gedraaid gaat de brandstoffilter leeg en stopt hij ermee carburateur (solex) schoongemaakt en overal nieuwe pakkingen tussen gedaan Iemand een idee waar het weg kan komen..? |
![]() Heb je niet gewoon de opvoerpomp vanuit de tank kapot (of vol met lucht, als dat uberhaupt mogelijk is)??
![]() Zuigt ergens valse lucht aan!
Even alles nalopen dus. |
![]() Ga d'r vanuit dat je een mechanische pomp hebt. Probleem zal wel ontstaan in de tank zuigt waarschijnlijk vuil aan. Vuil is meestal afkomstig van de vulpijp die aan het rotten is.
VW T3 - 1982 - 16v KR VW Golf 1 - 1983 - PG G60 VW Corrado - 1989 - PG G60 |
![]() Of je tank wordt vacuum gezogen doordat je tankdop kapot is. (beluchting door het sleutelgat).
Laat hem maar eens lopen zonder tankdop.... Succes.
Golf 8 GTI edition45 Clubsport ‘22 Porsche Macan ‘21 Transporter T6.1 ‘21 |
![]() Had precies hetzelfde probleem, filter in de tank verstopt met stukjes roest.
