Old 26-02-2005, 16:25
rreijnde rreijnde is offline
Default hoe horen slangetjes
kan iemand me vertellen hoe de dunne vacuumslangetjes aangesloten moeten worden op een polootje uit 1986 met een weber carb? er zit een zwart kunststofhuisje op het schutbord met een links en een rechtsslangetje. verder achterop de carburateur zit links en rechts een aansluitpijpje.
onder het luchtfilterhuis zit een aansluitpijpje en op de stationairsproeier zit een aansluitpijpje. moet ergens een T-stukje tussen?
in mijn enthousiasme, en de lange duur voor het zoeken naar een storing ben ik vergeten hoe het zat. Hij rijdt overigens wel weer lekker zonder slangetjes!
bedankt!
Old 01-03-2005, 13:11
Welke motorcode is het precies? Waarschijnlijk kan ik er dan wel achter komen.
Voor specifieke polo vragen kan ik dit forum van harte aanbevelen: http://forum.steilheck.nl
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-03-2005, 17:44
Volgens mij bedoel je de motorcode HZ of toch iets anders?
Old 01-03-2005, 20:06
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Misschien kun je hier iets mee ?
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 01-03-2005, 20:45
helemaal goed! super, thanks
Old 01-03-2005, 20:50
Mark1's Avatar
Anytime
