Old 26-01-2011, 12:03
jhurenkamp jhurenkamp is offline
Default Hall sensor vervangen van Golf 2 1,3 motorcode MH
Wie kan mij helpen , adviseren over het vervangen van de hall sensor van een golf 2 1,3 motorcode MH de ontsteking heeft een vacuum vervroeging en een electronsche ontsteking (dus geen punten meer) ik zoek een beschrijving hoe de ontsteking zelf te demonteren , om de sensor te vervangen.
Alvast bedankt.
grt, Jos
Old 26-01-2011, 12:31
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Verdelerkap verwijderen (2 clips)
Rotor verwijderen (trekken)
Beschermkapje verwijderen (pakken)
Wiel/schijf verwijderen (clipje eraf en trekken)
Schroefjes van Hall sensor losdraaien en Hall sensor verwisselen
Alles terugbouwen
Old 26-01-2011, 15:39
Alles terugbouwen
Was het maar zo eenvoudig, deze ontstekinh heeft vacuumvervroeging, en klipjes verwijdren gaat nog maar de schijgf lijkt er op geperst , verder zit de sensor er op geklonken echter als ik het plaatje van de nieuwe sensor (net besteld) zie wordt er een nieuwe plaat met schijf bijgeleverd.
grt, Jos
Old 26-01-2011, 15:52
triggerfinger triggerfinger is offline
grt, Jos
bij mijn hall sensor ( 16kleppert PL ) moet de hele ontseking er af.
dan de veer aan de onderkant ( in het blok ) er af, dan de pen uit het asje tikken, dan kan de rotor (die door de hall sensor loopt) er uit, dan kan je de HALL sensor los schroeven, 2 schroefjes en kan je deze wisselen.
Old 26-01-2011, 16:46
Klopt, maar bij de 1300 zit die schijf tussen twee clips en zal hij wel los kunnen met een trekker.
Kan je wat fotoos plaatsen misschien!
Old 26-01-2011, 18:46
Nee, ook bij een 1300 zit de as met een veerpen vast aan de kant van de nokkenas (door het kunstof gedeelte).
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-01-2011, 08:03
Ok, dan is het eenvoudiger:
Verdeler eraf en pennetje (onder het veertje) eruit tikken en hele asje verwijderen.
Dan kan je na wat schroefjes op pennen uitboren bij de hall sensor, maar volgens mij alleen schroefjes
Laat even weten hoe het ging!!
Old 27-01-2011, 10:39
misschien dat dit helpt:
Old 27-01-2011, 11:52
Ja dat plaatje bekeek ik ook en dan zou ik toch echt zeggen dat het van bovenuit moet (clips)
Old 31-01-2011, 22:58
lschothuis lschothuis is offline
en mr Hurenkamp,
is het gelukt?
