Old 26-01-2011, 10:41
Golfzilla's Avatar
Default speling op voorwielen zonder aandrijfassen
Even een vraagje aan jullie......
Ik heb in mijn beide voorpoten van een Polo G40 nieuwe wiellagers laten persen.
Nu heb ik deze weer gemonteerd onder de auto en ook de wielen gemonteerd (auto staat nog op bokken)
Nu voel ik lichte speling als ik de wielen op z'n "APK's" beweeg, dus verticaal en horizontaal forceren.
De Voorpoten zijn gemonteerd onder de auto en alles zit vast alleen de aandrijfassen ontbreken......
Is het logisch dat je dan lichte speling voelt in de lagers wanneer de aandrijfassen ontbreken???? (veerpoten bewegen geen milimeter, komt echt uit de lagers)
Beide kanten hebben dezelfde speling namelijk....zitten nieuwe lagers in, of ze moeten ze kapot geperst hebben
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 26-01-2011, 11:07
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Het lager wordt 'opgesloten' door de as en de naafmoer. Ik denk dat als de assen zijn gemonteerd het allemaal wel meevalt. Die naafmoer moet niet voor niets met 210 Nm vastgezet worden.
Old 26-01-2011, 13:02
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
houdt er rekening mee dat een wiellager nooit belast mag worden zonder aandrijfassen erin.
(kan even niet zo snel het topic vinden met een duidelijke uitleg waarom dat is)
En zoals bas al zegt, als je de assen erin hebt en je ze vast zet zal het wel goed komen
Old 26-01-2011, 13:41
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Klopt.
Zelfs een auto heen en weer duwen zonder aandrijfassen is het mogelijk dat je naaf uit het lager loopt...
Ik draai er ook altijd een hele dikke bout en moer in als ik een auto zonder assen ergens neer zet.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2011, 13:52
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
yup, ik heb er een paar setjes losse homokineten voor liggen
Old 26-01-2011, 16:33
Golfzilla's Avatar
Hmmm dit is wel degelijk gedaan :-(
Auto is flink heen en weer gerold en “gereden” sinds hij op deze manier rolbaar is.
Alleen ik zie geen verschil wat betreft de naaf en hoe hij in het lager zit geperst, dit kan echt heel snel gebeuren dat hij eruit loop of valt dit allemaal wel mee ??
Vraag is eigenlijk,….hoeveel zorgen moet ik mezelf maken en de hele veerpoot eronderuit halen en de boel opnieuw napersen??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 26-01-2011, 16:43
DÁ-BRT's Avatar
Het kan goed gaan. We hebben een keer een auto zonder assen gesleept en daar zijn de wielen aan blijven zitten.
Ook heb ik een keer een auto heen en weer geduwd en toen klapte het wiel in het spatbord.
Beide keren met nieuwe lagers.
Eigenlijk weet ik niet of je ze nog na moet persen, of dat je ze weer op de goede plek trekt met het vastzetten met de moer.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-01-2011, 18:38
Fryslan Fryslan is offline
Ga er maar vanuit dat je nieuwe wiellagers kan monteren..
Over het algemeen als je een Volkswagen rolt zonder aandrijfassen is het gebeurd! Met een peugeot of Citroen kan het dan weer well... Ander type wiellager!
Old 28-01-2011, 13:36
Golfzilla's Avatar
want dan......rol je het lager kapot of??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 28-01-2011, 15:04
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
kwestie van alsnog de homokineten erin zetten en de centrale asmoer goed aandraaien, waarschijnlijk is er niks aan de hand, maar het is beter om hem niet langer zo rond te rollen..
Old 28-01-2011, 16:06
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zoals gezegt kan je geluk hebben, niet meer rollen en dan de assen monteren. En dan merk je vanzelf wel of de lagers kapot zijn.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 28-01-2011, 21:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Inderdaad, "cut your losses" gewoon proberen of de handel heel blijft.
Maar inderdaad, goed leerpuntje voor de volgende keer: Rij nooit een VW heen en weer als de aandrijfassen niet gemonteerd zijn.
Old 01-02-2011, 21:43
Golfzilla's Avatar
nou vandaag auto omhoog gezet en wielen eraf,.....
de boel gecontroleerd etc en conclusie ...--> lagers gehavend.
de slierten rubber etc hingen eraan van de keerringen etc.
Met het ronddraaien van de schijven kwam er ook een vreemd geluid uit.
Dus maar besloten om een nieuw setje lagers te steken.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 01-02-2011, 23:44
RubenD's Avatar
Achja, setje lagers kost gelukkig maar 2 tientjes op ebay.de
Die gaan misschien wel niet zo lang mee, maar als je ze net als ik, zelf kan vervangen met een goede pers dan is dat zo gebeurd!
Old 02-02-2011, 07:11
DÁ-BRT's Avatar
@RubenD: Laat je hem dan niet weer uitlijnen als je de fusees los hebt gehad?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 02-02-2011, 10:00
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
1x auto gesleept, 7km een Golf mk2, ook zonder assen... onderweg gevoel alsof die auto steeds remde, bleken dus ook de lagers te zijn, eenmaal aangekomen op bestemming was er geen beweging meer in te krijgen, in die auto
Leon 1P Cupra R32 Turbo (his) & Golf V R32 on air (hers)
Old 02-02-2011, 14:17
Marcski's Avatar
daar vervang je ze op de auto mee, hoeft dus niet weer opnieuw uit te lijnen
