Old 04-12-2010, 22:49
Syncro86 Syncro86 is offline
Default Ruitenspoeirers voorruit doen het niet
Hallo allemaal,
Sinds nu ongerveer een maand heb ik de Pierburg vervangen voor een Weber DMTL 32/34. Alles ging prima, maar sinds die tijd werken de sproeiers niet meer op de voorruit
Op de achterruit doet hij het dus wel. Als ik de hendel naar me toe trek (model '86) hoor ik ook geen pompje. Kan dit door een zekering komen? Zo ja, welke? Ik heb er naar gekeken, maar werd er niet wijzer van.
Kan iemand mij helpen? Ik begin het nu echt te missen met dat strooizout op de weg
Alvast bedankt!
Old 05-12-2010, 00:10
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
of je pompje is defect
of je ruitenwisserhendel werkt niet meer zo goed
ik had die probleem ook
dus heb ik ze beiden vervangen en probleem was opgelost
het is geen zekering probleem
Old 05-12-2010, 00:26
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik zou beginnen met het pompje
VWCulture.nl
Old 05-12-2010, 00:37
ik zou eerst gaan meten,maargoed....
Old 05-12-2010, 00:42
Beetje raar om van achter een PC te zeggen dat `t niet aan de zekering ligt...
Old 05-12-2010, 11:11
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
De boel niet gewoon bevroren? Weet dat de eerste Golf's2 een los reservoir achterin de kofferbak hadden voor de achterste ruitensproeier, weet niet wanneer het omslagpunt is geweest.
Old 05-12-2010, 11:25
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk dat je iets hebt losgetikt, kan niet anders.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-12-2010, 11:34
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Slangetjes bevroren?
Pompje kapot?
Zekering eruit?
Hendelcontactje schoonmaken?
Zoek en gij zult vinde
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 05-12-2010, 11:45
VWJYI VWJYI is offline
slangetje voor de voorkant los. Voor en achter worden door hetzelfde motertje gebruikt.
Old 05-12-2010, 11:51
tim_j's Avatar
pompje gaat ook niet aan met de hendel, of het stekkertje gammel aan de pomp of plots de hendel overleden. (lijkt me)
Old 05-12-2010, 12:08
arthur arthur is offline
zou is beginnen met simpel meten of het pompje spanning krijgt. dan zijn we al een stuk verder.
Het is vaak in de hendel
Old 05-12-2010, 12:46
sinan's Avatar
als het aan de zekering ligt zal de achterste ook niet sproeien
er is maar 1 zekering voor de pomp
Old 05-12-2010, 12:47
sinan's Avatar
Zoek en gij zult vinde [/QUOTE]
dat klopt
kan je contactspray gebruiken
Old 05-12-2010, 13:36
tim_j's Avatar
Helder moment, Zit er knik waar de slang langs de motorkapscharnier naar boven loopt?
ik haak even in:
bij mij sproeit de achterste sproeier niet, wel hoor je de pomp tekeer gaan.
en na een poosje pompen stinkt het in de auto naar Zeepsop, hoe loopt de leiding naar achteren toe? ik vermoed een lek in het traject.
Old 05-12-2010, 14:04
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik haak even in:
loopt langs de passagierskant door het casco. Komt er ongeveer terug uit in de koffer ter hoogte van je achterlicht.
Daar zit ook meestal het koppelstuk dat loskomt
Who am I? => Me
Old 05-12-2010, 14:05
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Lekt ie niet onder de moterkap ergens? heb ik al verscheidene keren gehad met zowel polo als golf
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 05-12-2010, 14:12
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
je kunt je pompje testen voor de kabels op het pompje een keer om te draaien. als je dan de sproeier voor achter bediend moet de sproeier voor het doen. doen deze het niet dan is je pompje kapot, doet hij het wel dan licht het aan je hendel.
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
Old 05-12-2010, 15:14
Bedankt voor de vele reactie. Ik heb in mijn auto 1 grote tank voorin, achter de accu zeg maar. Ik zou de kabels is omdraaien. Misschien dat hij het dan voor wel doet.
Hij deed het ook niet toen het nog niet vroor, maar omdat ik de auto zo weinig gebruik heb ik het toen ook niet gemist.
Het kan dus niet aan de zekering liggen. Misschien is me hendeltje kapot, of heb ik een draadje los gemaakt per ongeluk. Kan zo maar zo zijn, want het was niet makkelijk op een gat voor de handchoke te vinden van binnen naar buiten.
Ik zou er zo snel mogelijk naar kijken. En laat het jullie weten!
Old 05-12-2010, 17:36
tim_j's Avatar
Bij mij lekte de leiding op de pomp, beetje jammer, de hele boel onder de zeep
Old 11-12-2010, 15:36
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag eindelijk de kans gehad ernaar de kijken. Ik heb de leidingen door gekeken. Het lekt niet. Wat me verbaasd is dat als ik de hendel naar me toe trek, er helemaal niets gebeurd. Dus de ruitenwissers doen ook niets!
Nog een keer alle zekeringen na gekeken. Alles ziet er heel uit. Zou mijn hendeltje kapot zijn? Voor de rest werkt ie wel. Dus achterruit sproeier werkt, ruitenwissers voor ook. Iemand nog een idee?
