Old 18-10-2010, 18:56
Morretjes4 Morretjes4 is offline
Default G60 In golf1
Hoi ik ben een g60 motor van een Corrado in een Golf 1 aan het bouwen. Nu heb ik alles aangesloten alleen vonkt hij niet en spuit geen benzine in. Nu heb ik al veel topics door gelezen en al veel dingen gemeten en geprobeert. Als ik van de gti motor de onstekings module aansluit vonkt hij wel maar met de digifant 1 dus niet.
Heb de rest goed aangesloten dit heb ik 10 gecontroleerd.
Heb vanavond de de groen/witte kabel van de onsteking die naar de hallgever gaat aan masse getikt dan vonkt hij wel .
Weet misschien iemand een oplossing of een link waar ik weer verder kan kijken of zoeken?
Old 19-10-2010, 10:16
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Is de digifant computer wel goed?
Old 19-10-2010, 12:34
ja daar twijfel ik ook nu aan maar heb er alles uit een lopende auto uitgehaald en net weg gelegt maar testen kan ik hem niet of wel of gewoon even een andere g60 proberen.
Old 19-10-2010, 13:43
Hoe heb je dat eigenlijk met de bedrading van de motor gedaan?
Kabelboom van de G60 op de originele kabelboom aangesloten?
Krijgt de digifant computer spanning?
Old 19-10-2010, 17:00
ik heb het schema wat internet stond digifant aansluiten op golf 1 kabelboom. Alles werkt dan ook alleen de puls van de hallgever naar de computer iets doet hij er niet mee. Als ik dan de groen/witte van de halgever aan massa tik bromt de brandstof pomp en vonkt hij ook.
Old 19-10-2010, 17:53
Staat er wel spanning op de injectoren als de sleutel op contact staat?
Old 19-10-2010, 22:39
ja deze krijgt spanning van de dezelfde kabel als die van de brandstof pomp.
Old 20-10-2010, 12:13
Ja...oke, maar heb je dat ook gemeten.
Old 20-10-2010, 19:02
Ja en dit is ook goed rest werkt ook allemaal. Nu heb ik weer alles doorgemeten en met roger aan de telefoon (een g60 maf) Hij met een schema zeggen over de tel hoe en wat. Kwamen samen tot de ontdekking dat bij starten de stroom van de zwart/gele draad weg viel en dus de computer geen stroom meer had. Dus even meten op de zekering kast waar wel spanning blijft en broem hij loopt.
Old 22-10-2010, 09:40
Johan1982MK1's Avatar
Foto's en filmpjes!!!!!!
Út Fryslân
