Old 11-10-2010, 21:29
ErikvanBilsen's Avatar
Maakt helaas geen verschil.
Maar zoals je al zeg de kleuren staan ook op de splitters.
Edit: Kan zoiets aan de massa liggen?
Aangezien die gewoon achter is weggepakt aan niet aan de accu.
Old 11-10-2010, 21:33
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
je kan niet van de rode ineens een rode en een witte maken.
Of van een witte ook een rode en een witte.
De kleuren van de uiteinde van de splitter moet je niet naar kijken.
Je versterker gaat kapot als je dat verkeert aansluit
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 11-10-2010, 21:35
Oh het rare is dat hij het zo altijd heeft gedaan, en pas problemen heb since hij in deze auto zit.
Heb ze nu iig goed zitten.
De kabels lagen al in de auto toen ik hem kocht. kan het daar niet aan liggen?
Old 11-10-2010, 21:38
andre0511's Avatar
De kabels was eigenlijk niks mis mee maar ze zaten alleen verkeerd in de versterker,ik ben zelf zo ook een keer de mist in gegaan,daarom vind ik het raar dat die splitter kleuren heeft,want dat brengt de boel alleen maar onnodig in de war.
Maar doet hij het nu goed?
Old 11-10-2010, 21:41
Nee alleen de tweeters doen het nog steeds.
Maar inderdaad beetje verwarrend met de kabels, ik ben een beetje blind op die kleuren afgegaan maar klinkt best logisch dat rood op rood moet en wit op wit.
Old 11-10-2010, 21:50
andre0511's Avatar
Oke mooi dat ze nu iig goed zitten,maar als je toch alleen de voor kanaal gebruikt dan kan je die splitter er net zogoed tussenuit halen,heb je dat al geprobeerd.En over dat alleen de tweeters het doen dan zit er nog iets niet goed.
Old 11-10-2010, 21:53
Ja dat heb ik ook al geprobeerd.
Haalt ook niet uit.
Ook heb ik al eens een gewone speaker los aangesloten, maar deze doet dat helemaal niks.
Dus denk niet dat het aan het composetje ligt.
Ga denk ik morgen of overmorgen even een versterker van een vriend proberen.
Want je moet toch wat gaan uitsluiten.
En mocht dat niet baten een andere radio en als dat niet wil gaan lukken ga ik de massa bij de accu halen.
Wat daarna volgt zien we wel.
Mocht iemand nog wat weten laat maar horen.
Old 11-10-2010, 21:59
andre0511's Avatar
Oke maar denk niet dat het aan de massa ligt,op het gordel puntje is gewoon goed.zo zit heb bij mij ook en daar draaien 2 versterkers op,zonder probleem.
Veel succes,hoop dat je het probleem gauw vind.
Old 11-10-2010, 23:17
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
Originally Posted by ErikvanBilsen
Zo hier de foto's:
Hoop dat ze duidelijk genoeg zijn.
je hebt de skinchkabels volledig verkeerd aangesloten makker
daarom valt die in protection
Old 11-10-2010, 23:23
sinan's Avatar
Zo hier de foto's:
je hebt ook de uitgang naar 1 verdeler van je composet verkeerd aangesloten
de onderste uitgang van de versterker heb je verkeerd aangesloten
je hebt vanuit de versterker de + zowel voor rood en zwart gebruikt en dan op je verdeler wel gesplit en dat kan ook niet
Old 12-10-2010, 08:47
Dat was al bekend en ze zitten nu goed.
Maar schilt helemaal niks.
Staat ook eerder in het topic beschreven.
Ik heb er maar 1 aangesloten, de andere kabel ligt er los onder.
Ook al eerder in het topic besproken.
Old 12-10-2010, 09:57
sinan's Avatar
heb je het al probeert met een andere skinchkabel
ik plaats al zolang audio in auto's
het kan alleen maar een stom ding zijn wat er bij u verkeerd loopt maar wat
that's the question
Old 12-10-2010, 20:40
sjors corteccia's Avatar
sjors corteccia sjors corteccia is offline
ik zou lekker ff langs je audiodealer gaan, het is voor ons moeilijk zonder het in real life te zien te zeggen wat er aan mankeert, maar wat ik wel zie is dat er geen fluit van klopt, je hebt je rca aangesloten op een lineout.
Old 12-10-2010, 22:16
Vandaag andere radio en rca kabel geprobeerd maar maakte geen verschil.
Dus morgen even andere versterker proberen.
Zoals al 2x besproken in dit topic zit het nu goed.
Had in het begin alleen 1 kant aangesloten en daarna de splitters er verkeerd tussen gedaan, dit zit nu wel goed.
Old 12-10-2010, 22:21
Jel Golf 2 GTI's Avatar
mss dat door het wissellen van die stekkers je versterker het gewoon begeven heeft.
Iets doorgebrand ofzo.
Ben wel eens benieuwd of het met de andere versterker sel in orde is.
Hoop dat het goed komt
Who am I? => Me
Old 12-10-2010, 22:23
Ja maar het gekke is dat ik in het begin geen splitter er tussen had en alleen een kant aan had gesloten. Die had ik wel goed aangesloten en toen deed hij hetzelfde.
Probeer denk ik morgen ook nog even de versterker in de auto waar die eerst inzat.
De kabels liggen namelijk er nog in.
Old 12-10-2010, 22:27
sinan's Avatar
ben ook echt benieuwd of het zal werken
keep us posted
Old 13-10-2010, 04:08
FunkyF's Avatar
FunkyF FunkyF is offline
precies, de kleuren maken dan niets meer uit.
je splits nu je 2 kanalen in 2-en waardoor je nu bv van de witte er 2 maakt en van de rode 2.
Haal de splitters er eens af en steek de originele cinch eens in de input.
of even moeilijk uitgelegd:
neem de witte rechtsonder in de input en steek deze rechtsboven in de rode "rear" input.
Stop de rode linksonder onder bij input en steek de witte linksonder helemaal rechts bij de "rear" onder.
Zo moet de verdeling goed zijn. (Dit zul je alleen met de lengte van de splitsers niet halen zo te zien)
Two wrongs don't make a right, but three lefts do.
Old 13-10-2010, 14:33
Ja zoals jij het hier uitlegt zitten ze nu.
En haal het net met de lengte.
Old 15-10-2010, 19:11
Het word steeds gekker.
Heb vandaag een andere versterker geprobeerd, geen resultaat.
Daarna andere RCA-kabel, geen resultaat.
En als laatste een andere Radio en nog een andere RCA-Kabel en ook geen resultaat.
