Old 24-09-2010, 17:09
Joren_mk3 Joren_mk3 is offline
Default TDI motor remt af aan 120kmh
als ik optrek met mijn wagen (golf 3 tdi 110pk) en kom aan 110-120km/h dan remt de motor plotseling af en heb ik minder vermogen, leg ik het contact af en dan weer aan dan gaat hij weer goed tot aan 120...
iemand raad?
gr joren
Old 24-09-2010, 17:27
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Noodloop?
"73 Käfer
Old 24-09-2010, 20:00
jettaracing's Avatar
jep , misschien last van een vastzittende verstelbare turboschoepen ,dan gaat ie ook in de noodloop .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 24-09-2010, 21:04
mss wat meer informatie over 'noodloop'?
gr
Old 25-09-2010, 00:02
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
gr
http://wiki.tdiclub.nl/Noodloop hier?
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 26-09-2010, 20:18
patjetta patjetta is offline
Dit probleem had ik ook met mijn 90pk diesel.
Bij mij lag het aan de slang die vanaf je inlaatspruitstuk naar je computer gaat.
Dieze zit dan verstopt of is lek.
Dan gooit de computer je auto in noodloop.
Jetta mk2
Old 26-09-2010, 21:01
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Bij mij was het klepje die de dumpvalve aanstuurde stuk(N96? dacht ik), had het zelfde als jou ook met een 110PK. even uitlaten lezen en je weet het
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 26-09-2010, 21:05
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik heb het zelfde met me werkbus, heel irritant Alleen elke keer te druk om naar de garage te brengen:P
VWCulture.nl
Old 26-09-2010, 22:04
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
't Kan dat beruchte klepje (N96?) zijn, of luchtmassameter, of de turbo zelf
Wat is je km-stand?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 26-09-2010, 22:47
Is waarschijnlijk de noodloop, dan moet je hem even uit laten lezen en weet je in welke richting je moet zoeken.
Old 27-09-2010, 09:31
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
hallo ..
wat ze hier ook al zeggen ,variable schoepen vast van je turbo ,
kun je wel even controleren ,met je hand voelen of er beweging inzit .
en controleer even op vacuum lekage ,voorall bij schutbord ,
en laten uitlezen dan weet je meteen wat het is ,,
als de auto gewoon dagelijks rijd . denk ik een vacuum lekkage
succes vrgr gooigolf /
Old 27-09-2010, 18:31
indewarre's Avatar
de drukregelaar voor de turbo is n75
als je schoepenverstelling vastzit trap je veelt te weinig op je gaspedaal let op als je drukregelaar vastzit trap je het gaspedaal vol in als ie dan aan het begin al een seconde inhoudt kan het daar aan liggen
trap je het gas in en houd ie pas in bij ongeveer 3000 toeren kan je schoepenverstelling vastzitten
de n75 klep kun je evt ook ff doorspuiten met remreiniger in alle ingangen let op wel eerst ff goed laten drogen voor montage
de n75 kun je ook duidelijk horen tikken als ie goed is
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 27-09-2010, 18:42
Mitta's Avatar
Ik heb het met me werkbus (dan wel Opel, maar werkt in theorie het zelfde) dat het alleen boven de 120 is...
Is dit in jou geval (joren mk3) ook zo? Want onder de 120 kan ik gerust boven de 3000 toeren rijden... Tenzij ik echt heel hard ga trappen:P
VWCulture.nl
Old 27-09-2010, 19:20
indewarre's Avatar
hoe oud is die opel? hier zit nl verschil in in turbo's mijn schoonvader heeft een dti 16v en die rijd ook als een slak met een vnt maar die heeft geen last is een garret turbo
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 27-09-2010, 19:29
Mitta's Avatar
Vivaro 1.9, ik geloof uit 2005... Iig niet de facelift versie
VWCulture.nl
Old 28-09-2010, 22:48
indewarre's Avatar
dus nog een vp met vnt deze kunnen idd ook dezelfde problemen hebben al hebben opel dit niet vaak mischien iets in de egr dat anders is
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 30-09-2010, 12:45
opgelost, klein scheurtje in de aanzuigleiding van turbo...
merci voor de info
