Old 31-08-2010, 20:51
zieter goed uit.is aleen erg mooie mk1 gti.
zal dit topic in de gaten houden.
Old 31-08-2010, 21:31
willemse's Avatar
willemse willemse is offline
Originally Posted by Thijs.
Zonder takel kan het ook hoor. Gewoon een pallet oid regelen en daar het blok op liggen en de auto optillen. Zo hebben we het ook een keer gedaan.
okej, das idd ook wel een goed id! maar is dat niet zwaar dan om op te tillen..? me assen moeten er wel onder blijven zitten omdat ik de golf niet full time in de garage kan laten staan..
Old 31-08-2010, 21:32
willemse's Avatar
thnx! altijd leuk om aanmoediging te krijgen
Old 31-08-2010, 21:36
ErikvanBilsen's Avatar
Zo hebben we dat dus bij de mijne gedaan,
Foto's staan in mijn project topic en dan een pagina terug, in mijn onderschrift staat de link.
Wij hebben de auto met de takel omhoog getrokken, want de aandrijfassen gingen bij mij niet los (bijde kanten niet) omdat ik die tool niet had, moet er toch nog us voor gaan kijken. Hoe heet die precies? meerkant M8?
Je moet de auto achter gewoon op de wielen laten staan en dan voor omhoog trekken, maar je moet toch een redelijk stukje omhoog dus met de hand word zwaar.
Verder succes met het project!
Erik.
Old 01-09-2010, 09:31
caddy ron caddy ron is offline
Goed man dat het met de assen gelukt is, mooi interieur dat ruitjes motief, super
Groetjes ron
Old 01-09-2010, 17:44
willemse's Avatar
Erik.
okej, nee ik heb net een takel geregeld bij me oom, die had er 1 opt werk staan.. zaterdag komt de motor eruit..
ja de veeltand-dop ist.. maat M8 ik heb m ook moeten kopen. het is te koop bij brezan en andere automaterialen winkels. k zal anders vanavond wel ff een foto maken..
thnx! met t project komt t wel goed dacht ik zo, ben net nog ff bezig geweest benzine uit de tank te laten lopen.. het kwam er een beetje uit bij de retour slang
grtz
Old 01-09-2010, 19:28
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Mooi project, ik ben dol op kleine achterlichten, die grote kunnen mij gestolen worden
Heel veel succes ik hou je project zeker in de gaten.
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 01-09-2010, 20:37
willemse's Avatar
hehe ja die met de kleine achterlichten vind ik ook t mooist!
ben net ff met dashboard bezig geweest tot t donker werd. maar das nog best een gezoek om al die boutjes en schroefjes te vinden!
heb bijna de verwarming/ventilator eruit, toen werd t donker..
hier de beloofde foto's van de zogehete veeltand-dop
grtz
Old 01-09-2010, 20:50
The Skinnmeister's Avatar
Gaaf hoor zo'n org. GTI met kleine achterlichten
Mooi dat deze goed aangepakt gaat worden!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-09-2010, 20:51
Soort tork is dit, een tip voordat je eraan begint, even wat kruipolie in het gatje spuiten, eventueel met lucht schoonmaken en als je de tork erin zet lichtjes met een hamer erop tikken. Vaak worden ze er niet goed ingezet en wordt alles kapotgedraaid.
Succes.
Groetjes ron
Old 01-09-2010, 21:40
Tiefleger's Avatar
Mooi project. Ik heb zelf een 2-77' GTI waar ik binnenkort aan ga beginnen. Ik zou wel eerst het interieur eruit halen voordat je het misschien vies maakt of beschadigd. Succes met je project.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 01-09-2010, 21:46
Bedankt voor de info en foto's,
Ga morgen even naar een automaterialenzaak.
Met takel is inderdaad stukje idealer.
Erik.
Old 02-09-2010, 15:51
willemse's Avatar
is al beschadigd en heleboel kleurverschil is er ook al te zien.. check de foto's
die worden denk ik ook maar opnieuw bekleed.
Old 04-09-2010, 16:59
willemse's Avatar
vandaag de motor eruit getakeld. t ging eigenlijk vlekkeloos totdat de motorsteun vast bleef zitten.. maar na ff wrikken en doen hebben we die er ook tussenuit gekregen;
nu heb ik een motorbok gekocht en wil m daarop hangen, het is er 1 van datona, via marktplaats gekocht. mij is verteld dat ik m aan de motorblok kan hangen als de versnellingsbak weg is, maar moet de koppeling er helemaal af dan? zie foto>
en dit is de motorbok:
grtz willem
Mijn Golf GTI '79 project:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74502
Old 04-09-2010, 17:08
Domi
Koppeling en drukgroep hoeft er niet af als de pennen (waar je de bouten doorheen drukt) die aan de bok zitten lang genoeg zijn.
Ik moest drukgroep koppeling en vliegwiel eraf halen.
Old 04-09-2010, 17:36
Audilimburg's Avatar
En volgens mij hadden ofwel Knedel of Knarf hier op het forum een andere manier om het blok te bevestigen. Toevallig pas nog in een topic gelezen van volgens mij Thijs.
Golf 1 1977 in the making
Old 04-09-2010, 17:37
Domi
De bok aan de achterzijde van het blok.
Old 06-09-2010, 07:38
golf1gti83's Avatar
mooie basis, en goed bezig
die van mij is bijna klaar(golf 1 gti 83)
tip, gebruik zo veel mogenlijk weer, want je bent geneigt alles nieuw te kopen
wanneer dat nog ergens leverbaar is
hier op het forum werdt al eens een bedrag genoemd van 10.000 euro
voor een volledige restaurtatie,(wanneer je het meeste zelf doet)
en dat klopt helaas
succes
Old 06-09-2010, 12:45
Je blok moet zo met koppeling en al passen op de bok.
Heb zelf precies dezelfde thuis en die heeft eraan gehangen..
Ik heb wel stukken draadeind gebruikt ipv bouten omdat anders
de koppeling tegen de bok komt !!
Verder goed bezig !!!!
Old 06-09-2010, 15:52
willemse's Avatar
en dat klopt helaas
succes
sssst
maar bedankt voor de tip!
