Old 26-08-2010, 21:34
yonigolfv yonigolfv is offline
Default ecu voor vuilbak?
Goeidag,
Ik ben Yoni en ben nieuw hier opt forum.
Zit met een probleem.
Ik rijdt met een golf v 1.9tdi van 2004 en deze heb ik gechipt gekocht..
Deze chip heb ik er laten afhalen bij degene die hem gechipt heeft.
Auto reedt terug origineel, geen enkel probleem.
Maar nu vrijdag groot onderhoud laten doen bij vw-dealer met dus een update.
op 9 % is deze update afgesprongen en nu vindt de obd de ecu niet meer... heb de ecu al laten uitbouwen en de flash laten vernieuwen bij onafhankelijk bedrijf maar nog steeds hetzelfde.
Ook begint bij obd de ventilator aan radiator te draaien. Hij wilt ook niet meer starten.
Weet iemand mij raad men heeft mij al verteld dat het aan het eeprom geheugen zou liggen maar valt dit nog te repareren?
Graag vlugge reacties want ik zit morgen een week zonder wagen..
Old 26-08-2010, 21:59
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dat is toch niet jou probleem, de dealer heeft de update uitgevoerd en daarbij hebben ze je ecu dus gesloopt. Laat ze het maar oplossen en rij zo lang gratis in vervangend vervoer van diezelfde dealer.
En als je het probleem echt snel opgelost wil hebben dan zou ik zelf even contact zoeken met JD Engineering (Jeroen Dik) die vervangen regelmatig ECU's van auto die bijvoorbeeld de ecu kapot hebben. Vaak is niet exact het juiste type te vinden dus word een andere ecu omgeprogrammeerd tot dat de auto weer super draait.
Old 27-08-2010, 07:11
is dieze dan niet te overschrijven?
Als ik bijvoorbeeld de files uit een ander ecu overzet op die van mij en zo terug aanpas zoals je zegt?
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
