Old 05-08-2010, 16:47
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default remtrommels losmaken
Bij het ontluchten van de achterremmen is de ontluchtingsnippel afgebroken.
Nu wil de remtrommel eraf halen en heb de lager er uitgehaald maar krijg de trommel er nu niet af. Hij wil ook niet ronddraaien. Het lijkt erop dat de rem vast zit.
Heeft iemand tips om deze weer gangbaar te krijgen? De handrem heb ik er wel af
Alvast bedankt, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 05-08-2010, 17:00
Heb je hem al teruggesteld? Meestal zit er aan de achterkant een gat (soms zit er een rubber in) en dan kan je hem met een platte schroevendraaier terugstellen.
Old 05-08-2010, 17:38
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
wiel demonteren, en dan door 1 vd 4 boutgaten, een palletje vd handrem terugdrukken (omhoog).
het gat om het verticale palletje, aan de verticale veer. Deze kun je door het boutgat, met een platte schroevendraaier omhoog drukken. De trommel komt er dan zo af.
Old 05-08-2010, 18:20
Is de stelwig
Om de afgeslete ruimte opnieuw te stellen
Old 06-08-2010, 15:37
arno2000's Avatar
Bedankt voor de reacties.
Wat is het verschil dan tussen met een schroevendraaier door het boutgat en via het gat aan de achterkant?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 06-08-2010, 16:02
Melvin Melvin is offline
Niets.
En die stelwig stelt zichzelf.
Old 06-08-2010, 22:57
patjetta patjetta is offline
Door het boutgat gaat wat makkelijker.
Je wiel moet er toch af.
Jetta mk2
Old 07-08-2010, 07:23
Als het geen zelf stellende zijn moet het via een gat in de remankerplaat
Old 07-08-2010, 11:47
gizmo98 gizmo98 is offline
mocht alles niet lukken dan rond tikken met hamer op remtrommel
dan komt die ook ook vrij is mijn ervaring .....
Old 07-08-2010, 11:51
Beetje spierballen maken hè.
Heb ze d'r van de week bij de Audi zo vanaf gehaald.
Zou 't niet ook werken de handremkabels te lossen?
Hoe hoor je dat palletje eigenlijk te zetten als je de boel weer inbouwt? Helemaal omhoog gedrukt of helemaal omlaag?
Old 07-08-2010, 12:03
helemaal omhoog, anders krijg je de trommel er niet omheen
(spreek uit ervaring, dacht dat ik te dikke remvoeringen had meegekregen )
Old 07-08-2010, 12:12
Ah, toch fout gedaan dus.
Heb de trommel er wel omheen gekregen trouwens, maar wat 'n kut werkje was dat zo.
Old 07-08-2010, 15:59
ronnie_v's Avatar
hoeft niet helemaal omhoog. Gewoon zo opstellen, dat de trommel er nog makkelijk overheen gaat. En eerst paar keer de voetrem intrappen, voor je de handrem bediend.
Old 08-08-2010, 09:16
arno2000's Avatar
Nou gelukt moet alleen nog even testen of het werkt.
Bedankt. De foto was zeer handig aangezien ik alles los had getrokken zonder goed op te letten hoe het zat.
Erg bedankt allemaal.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
