Old 03-08-2010, 22:38
skinny skinny is offline
Default Andere motor 1.8 ABS.
Weet iemand toevallig of een 1.8 ABS blok uit een passat (1992) in een jetta1 uit 1983 past.
In de jetta zit nu op het moment een 1300 motor in.
Alvast bedankt.
Groet Peter.
VW 1600 TL rocks
www.subdubbers.nl
Old 03-08-2010, 22:58
alles past je moet alleen f je motorsteun aan distributie zijde omlassen.
Old 04-08-2010, 07:01
De steun die aan de auto zit!
En de complete uitlaat is anders
Old 04-08-2010, 16:10
Bedankt voor de info!
Hoe lang zal ik daar ongeveer mee bezig zijn ( gemiddeld) ?
VW 1600 TL rocks
www.subdubbers.nl
Old 04-08-2010, 16:29
Johan1982MK1's Avatar
eraf sijpen slagje draaien, en stukje verderop weer vastbakken.. avondje misschien..
Út Fryslân
Old 04-08-2010, 22:33
En hoe zit dat dan met een G40 blok?
Past dat wel 1 op 1?
VW 1600 TL rocks
www.subdubbers.nl
Old 05-08-2010, 11:49
Omdat een G40 blok ook vóórover ligt lijkt het erop dat het zou moeten gaan passen, maar er staat me iets van bij dat ik ergens op het forum gelezen heb dat je bij G40 ombouw in een mk1 álle steunen moet ombouwen.
Ik heb t zelf nooit gedaan dus weet t niet, maar denk dat de lader daar ook iets mee te maken heeft, die zit ook op die kant nl..
Ongetwijfeld zitten hier mensen op het forum die dit wel gedaan hebben en wel weten wat je moet aanpassen. (zoekfunctie)
Út Fryslân
Old 05-08-2010, 16:37
Bedankt allemaal voor jullie hulp en info!
Ik ga nog wat rondneuzen en mij nog wat oriënteren.
VW 1600 TL rocks
www.subdubbers.nl
