Old 10-03-2006, 18:47
VolkswagenRacing's Avatar
keertje omhoog
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 12-03-2006, 22:07
en nog een keer,
Old 12-03-2006, 22:29
Waarom moet ie up dan , alles wat je moet weten staat er
De beugel voor je vaste punt moet je zelf maken.
Old 12-03-2006, 22:33
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
kep nog wel zo een steun liggen voor mechanische koppeling bediening.......me home made mag eruit want papa heeft een 'echte' van de dealert.....
Old 14-03-2006, 20:34
En edward, als jij nu een echte hebt, weet je vast wel het nummer ervan
Old 14-03-2006, 21:05
Edward's Avatar
baksteun: 357 199 356 (± 41 euri)
bediening: 02A 141 708B (±78 euri)
rubber voor bediening: 02A 141 728 (geen idee meer)
ik heb ervaring met een zelfstellende koppelings kabel van een passat. Anderen zeggen dat een 1300 kabel volstaat.....wat je wilt. De zelfstellende kabel was geloof ik 80 / 90 euri.
Als je die steun niet meer kan krijgen heb ik er een voor je, wel zelf gebakken.
Succes
Old 16-03-2006, 22:08
Dankje Kan de steun alleen niet vinden in ETOS maar komt wel goed.
Old 17-03-2006, 11:18
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Ik wil er ook wel eentje maken voor je hoor.
Old 17-03-2006, 16:58
Edward's Avatar
zoek bij transporter of passat
Old 01-01-2007, 19:54
AD G60 AD G60 is offline
Als je je golf of corrado G60 nu zou willen ombouwen naar een mech. koppeling wat voor kabel moet je dan hebben (ik wil geen zelfstellende)? En moet je dan een ander pedaal hebben? Of gaat dit niet ivm het gat op het schutbord?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 02-01-2007, 08:44
Edward's Avatar
ik heb wel een zelfstellende maar ik meende dat een kabel van een golf 2 met 1300 motor ook goed paste. Pedaal is het zelfde, met die rubberen ring en dat oog erin. Hoe dat zit met dat gat in het schutbord weet ik niet.
Old 02-01-2007, 10:03
Oke als het pedaal hetzelfde is moet het lukken! De rubberen ring met het oog zit wel aan de kabel dan toch? Op mijn pedaal zit een pin waar je normaal de stang naar de koppelingscilinder overschuift iig.
Ik denk dat het gat in het schutbord te groot is, maar daar maak ik wel een plaatje voor om dat op te lossen. Van wat voor auto komt jouw kabel af Edward?
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 02-01-2007, 10:32
Edward's Avatar
in koppelings pedaal zit een haak waar je de koppelingskabel aan haakt (wit plastic vierkant oog). De kabel die ik heb gebruikt komt van een passat G60 af, zelfstellend.
ik kijk even in de blijbel......
ik zie het al, je pedaal wijkt af voor die hydraulische cilinder voor je abs unit. maar ik denk dat je met die borgring en de haak een je kabel wel wat voor elkaar kan bakken. Dat is aan jou wel besteed denk ik.
Old 02-01-2007, 12:06
Oke thnx en anders kan ik op de sloop wel ergens een pedaal uit een golfje schroeven dat is ook niet zon probleem lijkt me...
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
