Old 16-06-2010, 16:09
gizmo98 gizmo98 is offline
Default mk2 1600 subframe vervangen /verschillend ?
Hallo
wie kan mij vertellen of het veel werk is om een subframe te vervangen van een mk2 84 er 1600 cc
en zit er verschil in de subframe`s van 1300cc en de nieuwere type mk2
alvast bedankt voor jullie reactie
eventueel jullie bevindingen die op gedaan zijn met vervangen van frame
Old 16-06-2010, 16:57
Default oja
heb gaat om een benzine mk2 1600cc
Old 16-06-2010, 17:06
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Welk stuk bedoel je met subframe?
Het gene met de draagarmen aan is altijd hetzelfde.
Alleen de steunen moeten omgewisseld worden.
Als het het voorste is weet ik het niet zeker maar dan is volgens mij een smal blok en big blok verschillend.
Gebruik ff de search want ik heb deze vraag een 2-tal weken ook beantwoord.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 16-06-2010, 17:25
Grtz Jel
oke this de gene met draag armen
bedankt voor je reactie
Old 16-06-2010, 21:19
Voor en achter 1300/1600/1800/diesel en GTI zijn allen gelijk.Als je geen stabi stang hebt kun je die er ook gewoon op zetten\
Wel complet met beugels rubbers en stangen voor op de draagarmen
Enige verschil zijn de voorste motor steunen/rubbers en de steun aan de voorkant van de bak
Old 17-06-2010, 08:32
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
heb ik toevallig gisteren ook vervangen bij mijn jetta.
als je een brug tot beschikking hebt is het vlugzat gedaan.
je kunt overal goed bij.....
frame's zijn idd uitwisselbaar, draagarmen zijn ook makkelijk te vervangen, mocht je rotte rubbers scoren op de sloop.
ik zag trouwens in de verkoop sektie hier op het forum een frame te koop staan voor weinig.....
