Old 02-06-2010, 11:16
Bart888's Avatar
Bart888 Bart888 is offline
Default Interieur verlichting doet het meestal niet golf4
Het ene probleem is net opgelost en ik heb al weer een nieuwe.
Bij mijn Golf 4 1.8 20V Highline uit 1998 doet een tijdje het interieur verlichting het meestal niet soms wel. Het gaat echt alleen aan de lampjes die aan de hemel zitten het dashboard en alle knopjes doen het wel. Alle zekeringen zijn goed. Een maand geleden uitlaten lezen met vag-com en geen storingen. Ik heb ooit de hemel eruit moeten halen en ik zag dat op het printplaatje van de voorzijde interieurverlichting en elektrische dakraam schakelaar wat witte aanslag zit en rare plekjes deze heb ik schoon gemaakt. Zou het hieraan kunnen liggen of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt voor de reacties.
Old 02-06-2010, 16:27
Djinn_4fun's Avatar
Deurschakelaar misschien?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 02-06-2010, 19:27
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Je had geen storing in je comfort module ?
Gaan je ramen wel open ?
Martijn
flickr
Old 02-06-2010, 21:52
Bart888's Avatar
De lichten gaan ook niet aan als alle deuren dicht zijn met de handschakelaar.
Alle ramen doen het gewoon en er was geen storing in comfort alleen storing in airbag passagier zijde. Het gekke is ook dat de verlichting het soms wel doet ook al zijn de deuren open of dicht. Ga ook ff de accu polen eraf halen kijken of dit effect heeft. Anders zou ik ook niks meer kunnen bedenken.
Old 02-06-2010, 21:56
Just-B Just-B is offline
Denk toch echt aan de contacten in je deurschakelaar,
Old 03-06-2010, 10:09
Bart888's Avatar
Ik heb een 5 deurs. Hoe kan ik uitzoeken welke schakelaar het van de 5 is? En is deze makkelijk te vervangen?
Old 03-06-2010, 15:56
Djinn_4fun's Avatar
degene waar het licht niet bij aangaat bij openen zal de boosdoener zijn denk ik.
Mvg Maarten
Old 03-06-2010, 15:58
Djinn_4fun's Avatar
Of een slecht (losliggende) massa..?
Mvg Maarten
Old 03-06-2010, 17:06
Bart888's Avatar
even voor de duidelijkheid. het gaat toch om die zwarte "koelkast" schakelaar?
Die doorgeeft dat de deur open of dicht is?
Old 03-06-2010, 17:16
Djinn_4fun's Avatar
Die je in kan drukken.
Mvg Maarten
Old 04-06-2010, 18:59
Martyn's Avatar
Dat heb je niet bij golf 4 dat zit in het slot.
Martijn
flickr
Old 04-06-2010, 19:51
Joentje
Haal is nieuwe lampjes, of haal ze er ieder geval ff uit en in. Dan doen ze het vaak wel weer
Old 04-06-2010, 19:52
Martyn's Avatar
Ervaring jeroen ?
Martijn
flickr
Old 04-06-2010, 20:01
Joentje
Jep, meerdere jongens hiero
Old 04-06-2010, 23:56
Bart888's Avatar
Ik ga ervanuit dat het aan het slotmechanisme ligt aan de bestuurders kant.
Het schijne zwake soldeerpunten te zijn in het slotmechanisme die snel breken van ouderdom en schokken. Blijkbaar een kwaaltje bij de golf4.
Hier staat hoe je het zelf kan solderen.
http://www.taligentx.com/passat/mai...rlockmechanism/
Maar ik denk dat het toch handiger om een nieuwe te kopen ben je van het hele gezeik af. Weet iemand hoe veel een slotmech kost bij de vwdealer?
Old 05-06-2010, 17:11
Ik denk dat hier op het forum een heleboel mannetjes zijn die het wel voor je willen solderen, voor een heel stuk minder dan dat een nieuw slot kost.
Geloof dat dat op zo'n €120,- zit.
Old 17-06-2010, 17:33
Bart888's Avatar
Ik heb vandaag mijn slot mech. vervangen door een nieuwe. 140 eurotjes.
Maar nu komt het. De verlichting doet het nog steeds niet . Heb zekering nog nagekeken en die was goed. Wat kan het nu zijn?
Old 22-06-2010, 17:19
Bart888's Avatar
Het is gelukt!
Iemand gaf me een tip dat het toch aan de CCM (Confort Control Module) lag.
Ik heb de CCM eruitgehaald en de printplaat bekeken en ik zag dat er een
keer eerder aan deze plaat gesoldeerd was. Ik heb deze verbindingen nog eens over gesoldeerd. Ik zag niet direct een kroon of iets dergelijks. Maar de verlichting doet het weer. Jammer van het slot maar het heeft me toch weer geld bespaard.
Als er nog iemand een 2e hands bestuurders kant GOLF4 slot nodig heeft die het (waarschijnlijk) goed doet of voor de printplaat die erin zit. Mag je hem hebben voor 40euro.
Gr. Bart
Old 22-06-2010, 20:23
Slot had je ook kunnen repareren ......
mooi dat het hier ook gelukt is
Old 24-06-2010, 18:42
Martyn's Avatar
Slot zou ik als ik jou was mooi apart houden, want die gaan nog wel eens stuk
En toch comfort module ! zij het toch
Martijn
flickr
