Old 22-05-2010, 10:00
Domi
Default Hoe rubber in motorsteun
Heb voor de Golf 1 GTI een nieuw rubber gekocht voor in de steun aan DB zijde.
Kan iemand me vertellen hoe die er in komt?? Ik twijfel namelijk of ben het vergeten
Ikzelf denk optie 2, omdat dan de motor in het rubber hangt, het boutgat blijft op zijn plaats en de motor drukt van boven naar benden door zijn gewicht. Dus heeft hij de ruimte bovenin om te bewegen.
Bij optie 1 zit het rubber gelijk tegen de bovenkant aan.
Optie 1,
Optie 2,
Old 22-05-2010, 11:05
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
hey hey
ik ga vanmiddag ook mijn rubber vervangen.. en heb nog een foto van de oude situatie!!
Succes..!!
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 22-05-2010, 11:09
Domi
Optie 2 dus
Suc6 met het eruit halen van de oude. Ik heb de ijzerzaag er door heen gestoken en dan onder en boven de de motorsteun schaal inzagen. Dan tik je hem met een bijteltje er zo uit.
Old 22-05-2010, 11:18
Als je een busje hebt of draait wat precies op die metalen ring past pers je hem er zo uit en de nieuwe er weer in.
Zo heb ik het gedaan.
Old 22-05-2010, 11:31
Domi
Nieuw rubber ligt in de vriezer en de metalen steun nu in heet water op het fornuis
Moet snel gaan hoop ik.
Old 22-05-2010, 11:33
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
In heet water? ben benieuwd of dat wat met het metaal uithaalt, aangezien het water niet warmer h=word als 100 graden..
Succes iig!
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 22-05-2010, 12:04
Domi
Alle beetjes helpen he
Old 22-05-2010, 12:31
JerryGT JerryGT is offline
Idd, in de oven werkt puur beter
Old 22-05-2010, 12:38
einser20vturbo einser20vturbo is offline
magnetron gaat sneller
Old 22-05-2010, 13:53
wel even een filmpje van maken dan
Old 22-05-2010, 15:31
VWRickGTI's Avatar
haha magnetron. Een op kolen zeker
Old 22-05-2010, 15:51
Domi
Het rubber zit er inmiddels in Wat een klote werk. Bij mijn maat zijn oom maar de grote bankschroef gebruikt En een lange buis.
Ging lekker zwaar maar het is gelukt.
Old 22-05-2010, 17:21
Rallye-VR6t's Avatar
Originally Posted by wildeknak
hey hey
Succes..!!
Zo zag vroeger een nieuw VW scirocco 16V rubber eruit na 1000km G60 gebruik
Old 22-05-2010, 17:22
wildeknak's Avatar
ik heb het in 5min gedaan!! erin zetten he!! ik mog gelukkig een pers gebruiken..
Good News:
You're The Pilot
Old 22-05-2010, 17:23
Domi
jaja we weten nu al je belevingen wel
Old 22-05-2010, 17:27
Het blijft oude rommel
