Old 12-05-2010, 20:19
Default 1.6 aee slaat soms af bij koppeling in.
Zoals hierboven al vermelt. De auto slaat dus af en toe af als je de koppeling intrapt, onder het rijden. Echt heel vervelend, en in de bochten nogal lastis als je ineens zonder stuurbekractiging zit.
Ik heb laatst de motor omgbouwd, want de oude had de koppakking lek. Echter, de oude motor had dit probleem ook, maar ik vermoedde dat het door de koppaking kwam. Helaas, doet hij het dus nog steeds. De motor is dus compleet omgebouwt, op de computer en de bekabeling na ( was precies dezelfde motor, dus plug and play )
Kan iemand mij helpen....want ik zit momenteel met de handen in het haar
alvast bedankt
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 12-05-2010, 20:21
gasklep moet ingeleerd worden of is stuk
Old 13-05-2010, 09:29
Oke, dankjewel. Ik heb de gasklep vandeweek nog verwisselt, en dat maakt geen verschil, dus dan zal die wel ingeleerd moeten worden. Dan zal ik hem eens naar de auto arena brengen.
Old 17-06-2010, 22:50
aaronb aaronb is offline
vergelijkbaar probleem gehad; vacuum verlies...
misschien ergens klein lek?
Old 18-06-2010, 15:21
Funwar Funwar is offline
Dit lijkt me een hele goede conclusie, bij het intrappen van de koppeling wordt er namelijk kort wat gas minder gegeven zodat het minder schokt bij het koppelen, als de gasklep niet werkt zoals de ecu verwacht, gaat ie mss wel ff helemaal dicht en valt je motor dus uit...
Old 25-07-2010, 08:14
miklo de gekste miklo de gekste is offline
ik denk klep van gashuis ff schoonmaken en dan moet opgelost zijn..
