Old 17-03-2010, 21:50
Bob MIVW's Avatar
Bob MIVW Bob MIVW is offline
Default opmeten reservewiel vr6 ivm vervangen voor LM
beste gasten,
wie zou er zo vriendelijk willen zijn, om voor mij eens op te meten wat de diameter is van een thuiskomer inclusief de band van een VR6.....
ik zoek namelijk een reservevelg met bandje die namelijk ook in het gat van thuiskomer moet passen, ik hoop dan op een 16'' maar dat zal dan niet meer met band passen denk ik, dus zal een 15'' waarschijnlijk worden met plat bandje...
maar ben erg benieuwd, dus wie helpt !!
thanks!! Bob.
In iedere vrouw zit iets goeds...
Je moet het er alleen wel zelf in duwen
Old 17-03-2010, 22:10
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Ik heb nog een thuiskomer achter in de vr liggen, zal dit weekend is voor je opmeten.
Martijn
flickr
Old 18-03-2010, 09:56
Rob g60 Rob g60 is offline
16inch met een platte band paste bij mij in de cabrio gewoon in het gat van de thuiskomer.
Hij stak alleen wat uit aan de bovenkant
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 18-03-2010, 21:58
classic-edition's Avatar
Ik heb ff gemeten tis tussen de 53 en de 54 cm ongeveer.
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 18-03-2010, 22:16
Bob MIVW's Avatar
kijk, TOPPIE! dat is al een begin, dan rest alleen de vraag nog, wordt het 15 of 16 inch, en met welke zo plat mogelijke band en j-waarde dan..... ??
15 inch is dus 38,10 cm
16 inch is dus 40,64 cm
hmmmm.... verbeter me dan ff als ik ernaast zit, maar als ik me niet vergis, zou een 20 inch velg zonder band er zelfs ook nog in passen.... ??
pak een 17 inch velg met een 40 bandje, en je zit zelfs nog zeker.....
Old 18-03-2010, 22:18
Ligt eraan hoe breed ie is.
40% van 165 is wat minder dan 40% van bijvoorbeeld 235.
Old 18-03-2010, 22:30
Een 20"zonder band rijdt best vervelend lijkt me
Old 18-03-2010, 22:31
JerryGT JerryGT is offline
16" inch met een 195/40 moet wel passen....
Old 18-03-2010, 22:32
Bob wat ik me af vroeg is waarom je niet gewoon de ruimte in de bak hebt gemeten ?
Old 18-03-2010, 22:35
Bob MIVW's Avatar
ff iets onnozels dan, op wat breadfan83 zegt :
is dat de manier waarop je de bandhoogte berekent dan?
ik dacht altijd dat 35 of 40 of 45 meteen de hoogte in cm was, dus 3,5 of 4 of 4,5 cm hoog .... ?
Old 18-03-2010, 22:37
Bob MIVW's Avatar
omdat de golf in de garage staat en die is helemaal afgelaaien, en ik kan er nu momenteel niet bij dus om dit op te meten, dus was zo vrij om te vragen of iemand anders dit wel voor mij kon doen haha!!
Old 18-03-2010, 22:40
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Nope %
Old 18-03-2010, 23:01
Bob MIVW's Avatar
gozer.... wat een lampekap ben ik dan......
maar ik heb nu een 215/35/18 onder de golf, dus dat zou betekenen dat mijn band 7,5 cm hoog zou staan, maar dat is die weer bij lange na niet... ???
Old 18-03-2010, 23:03
Bob MIVW's Avatar
en zelfs die 215/35/18 past dus niet in de kofferbak...
Old 19-03-2010, 09:07
Het wordt inderdaad in percentages gemeten, vandaar ook waarschijnlijk die / die tussen de breedte en wanghoogte staat.
Elk merk hanteert echter weer een beetje andere maat van waar tot waar ze het precies meten, en elke band heeft een andere vorm in de overgang tussen wang en loopvlak, dus daar kun je het verschil waarschijnlijk in terug vinden.
Zelfde als met schoenmaten... de ene 45 is de andere 45 niet.
Old 19-03-2010, 11:43
ErikvanBilsen's Avatar
en een getrokken bandje zal iets platter zijn als een bandje wat recht staat.
aangezien dat de wang van de band van schuin staat i.p.v. recht.
Erik
Old 19-03-2010, 13:15
Erik
En om dan de wanghoogte te berekenen kun je weer de stelling van Pythagoras gebruiken, Lampekap.
Old 19-03-2010, 13:46
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Erik
Nee, de omtrek van een band kan namelijk niet veranderen.
de schuine kant wordt langer, daarom zie je meer van de hiel van de band, maar platter wordt hij alleen als je er minder lucht in doet
Old 19-03-2010, 17:08
Bob MIVW's Avatar
ok duidelijk, dat die 35% van 215 in een getrokken stand dan geen 7,5 cm, maar bij mij waarschijnlijk eerder 4 of 5 cm hoog is, kan inderdaad kloppen, als de velg 8,5j breed is ja haha!
die trekt er zo hard aan, dat ie zeker wel 2,5 tot 3 cm kleiner wordt ja ( .....is meestal andersom, dat ie groter wordt dan)
maar dan zou het toch nog niet moeten kloppen dat een reservewiel diameter 53 cm is, er in het kofferbak gat, geen 18'' velg met een bandje van 35 hoog niet in past ???
Old 23-03-2010, 17:38
Bob MIVW's Avatar
zijn er trouwens mensen die weten of er ook een 155/35/16 is ?
