Old 16-03-2010, 09:21
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Default stoelen omwisselen, kan dat?
De bestuurderstoel van mijn Golf is min of meer op. Nu was mijn vraag of het eenvoudig is de stoel om te wisselen voor de bijrijdersstoel. Of je de gordelaansluiting makkelijk om kan zetten etc. Gaat om een 3 drs Golf met sportstoelen (Standaard, geen Recaros)
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 16-03-2010, 09:31
P.MK3Dub.'s Avatar
P.MK3Dub. P.MK3Dub. is offline
Ik denk eerlijk gezegd dat je de gordelaansluiting niet kan overzetten naar de anderen kant... ik denk als je zo'n stoel besteld dat je hem links of rechts moet bestellen.
I'D Rather Push A Volkswagen Than Drive A Opel!.
(ex) Golf 3 GTI 2.0 8v
(ex) Golf 2 Memphis 1.3 8v
(Daily) Golf 3 1.6 8v
www.veedobbelyoe.nl
Old 16-03-2010, 09:42
VWJean's Avatar
VWJean VWJean is offline
Ik weet dat het bij stoelen van een MK1 wel kan dus lijkt het mij dat je dat ook wel bij een MK3 kan doen.
Gewoon even kijken of je de gordelhouder los kunt halen.
Old 16-03-2010, 20:44
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Het stoelframe (dus de pootjes) van de Mk3 zijn bij mijn weten a-symmetrisch. De stoelen staan t.o.v. de geleidergoten in de bodemplaat van de auto uit het midden, naar de deur toe.
Als je de stoelen links en rechts omwisseld dan komen je deur dus waarschijnlijk tegen de middentunnel aan.
Wat mij een betere optie lijkt (en echt niet moeilijk) een vulling bestellen, of een andere stoelen regelen met goede vulling.
Even de bekleding loshalen (zit om de rand vast met een dikke ijzerdraad achter lipjes, liipjes open drukken, bekleding er af, vulling weg halen, nieuwe erop en gaan met die banaan) en de boel dus wisselen.
Gordelslot kun je niet verplaatsen, deze zit niet aan een pootje vast, maar sleept achter een pootje aan.
Old 17-03-2010, 17:45
Wolgast's Avatar
OK...das duidelijk dus. Net terug van de vakantie met spit..grr!! Dus heb godzijdank het meeste op de bijrijdersstoel gezeten. Maar zal eens kijken naar een goede vulling. Of eens voor een Scheel stoel ofzo iets
Old 28-04-2016, 18:11
1982kameiX1's Avatar
Is het moeilijk om de draaiknop voor de rugleuning te verwijderen? En die kapjes waar de hoofdsteun doorheen gaat?
Old 28-04-2016, 18:58
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
De draaiknop moet je voorzichtig mee zijn breekt snel af.
Die kapjes zijn eigenlijk pijpjes van een cm of 10 lang en zijn heel lastig eruit te krijgen op een knappe manier, dat heeft vooral met ruimte gebrek te maken.
Caddy mk1
Old 28-04-2016, 22:04
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Als je stof nog heel is kun je met nieuw schuim ook wel voort.
Schuim is nieuw te krijgen, en bij veel oudere modellen links en rechts hetzelfde.
Dus als je een goeie bijrijdersstoel koopt, kun je met een beetje knutselen makkelijk een goeie bestuurdersstoel ervan maken met een middagje werken
Bij een 6N kan het in elk geval zo, en die stoelen zijn overzetbaar naar een golf 3.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 29-04-2016, 19:02
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Ik zit met hetzelfde en zoek al een poosje nieuwe vulling.
Waar kun je dat voordelig krijgen dan? Bij de dealer kost vulling voor een zitvlak €140
Old 29-04-2016, 21:28
Ik heb 2 golfjes staan, waarvan ik de bestuurders rugleuning wil overzetten van de een naar de ander.
Dan hou ik dus de passagiers stoel en achterbank over. In zeer goede staat. (Golf gl, geen sportstoelen))
Old 29-04-2016, 22:36
The_Maxx's Avatar
Geen idee, ik weet alleen dat het nog nieuw leverbaar is bij de dealer. maarja die prijzen zijn idd idioot
Daarom zoek ik ook nog naar een goeie bijrijdersstoel om het schuim van de bestuurdersstoel te vervangen (polo)
heb even in etka gekeken: schuim is aan beide zijden hetzelfde bij golf 3 kuipstoeltjes en gewone stoelen. Onderdeelnummers verschillen voor welk type stoel je hebt.
