Old 21-12-2004, 22:46
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
Default achteruit rijden
wie kan mij vertellen waar ergens op de versnellingsbak van een gti PB het schakelaartje zit voor het achteruit lampje. heb vandaag een half uur eronder gelegen, gevoeld gekeken schoongemaakt en alles maar geen spoor van dat ding. die zou toch onder aan de bak moeten zitten
Always VW
Old 21-12-2004, 23:02
Fred Fred is offline
Talking
Die schakelaar zit BOVENOP ;-)
Meestal gaan er twee draadjes naar toe (hint hint)
Old 21-12-2004, 23:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Yep, messingkleurig zeskantig ding, kennie missen.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 21-12-2004, 23:14
Talking
Nou Stijn.........ik heb een keer iemand de achteruit vergrendeling zien demonteren op een 020 bak......die zit er vlak bij ;-))
Dus zo simpel is het voor sommigen niet :biggrin: :biggrin:
Old 22-12-2004, 16:00
AZRAIL's Avatar
ok. ik zie daar dus de stekker voor de trajectsensor. achter de koppelingskabel zit een klein stompje zonder kabels erop.
hoort die daar te zitten?
Always VW
Old 22-12-2004, 16:20
Talking
Neeeeeeeeeeeeee das de vergrendeling van je achteruit..
Op dat type bak heet de *traject sensor* gewoon km teller kabel.. dat grijze dingetje achterop..en als je dan nog even verder kijkt op je eigen foto zie je net onder die kabel die er over heen loopt nog een aansluiting zitten DAT is van je achteruit rij lichten !!!
Old 22-12-2004, 16:24
DEZE DUS !!
Old 22-12-2004, 17:34
AZRAIL's Avatar
Originally Posted by Fred
DEZE DUS !!
probleem verholpen dank u allen
Always VW
Old 22-12-2004, 17:56
Jurgen Santana's Avatar
Heeft niks met type bak te maken. Mijn Jetta had een km teller kabel, die is vanwege ombouw naar andere dash en cockpit door een trajectsensor vervangen. Zit het zelfde tandwieltje aan!
WWW.MIVW.NL
Old 22-12-2004, 18:55
Wink
Het was met een cynische ondertoon, temeer daar je op de foto gewoon een doodordinaire kabel ziet lopen....
Old 22-12-2004, 21:20
waar is de massa van zijn accu gebleven die zit toch op die versnellingsbak steun?
Old 22-12-2004, 21:30
Red face
Het boutje zit er in ieder geval nog wel
Old 23-12-2004, 00:07
AZRAIL's Avatar
ok vertel, waar zit wat fout. heb ik weer eens wat over het hoofd gezien????
Always VW
