Old 08-02-2010, 21:18
caddy one caddy one is offline
Default welke olie voor 1.6 td (jr)
Mijn motor heeft last van kleppen tikken.
Natuurlijk zal er door de winterse temperaturen ook een aanleiding zijn maar de apk staat ook weer in het vooruitzicht en dus olie en filter wissel zal hierbij ook ten sprake komen, maar welke olie kan ik er voor gebruiken
10w40
15w40 en een semi of half syntheet...misschien merk shell of castrol..
wie heeft er ervaring mee en kan helpen of een goede tip geven
Old 09-02-2010, 23:40
oettinger_18's Avatar
Daar hebben bij bijna alle td last van.. het is niet schadelijk voor de motor daar hoef je je niet zorgen om te maken.. in de winter kun je het beste 10w40 nemen dan kan olie wat eerder overal bij als het geluid van de kleppen niet erg vind.. zou ik er 10w40 indoen bij 15w40 zul je de kleppenstoters minder horen.. normaal gesproken hoort hier gewoon 10w40
Old 10-02-2010, 08:17
Jetta MaNiA's Avatar
Met dit rotweer even naar de euromaster, laat je er een nieuw filtertje op zetten.
10W40 semi syntheet erin en klaar ben je
Old 10-02-2010, 19:11
Dank voor de tip volgens mij zijn dat de de hydraulische klepstoters wat je bij deze type`s hoort,
Maar kan er het beste 10w40 semi syntheet met nieuwe filter er op zetten dan zien we wel verder.
Old 10-02-2010, 20:03
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Gewoon 10W40 van de Action toch??
Old 11-02-2010, 00:46
action zou ik niet aan beginnen
Old 11-02-2010, 01:11
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Niks mis met de Action.
VW-Speed.nl
Old 11-02-2010, 17:46
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
niks mis met action? ... waar denk je dat het prijsverschil in zit? echt niet alleen in de naam... zit hem in de additieven en goedkeuringen... zoek jij de vw505.00 (oid) goedkeuringen maar is op die action troep!
rij zelf met shell en dat voldoet aan zga alle keurmerken vd meeste automerken. maar ongetwijfeld dat een ander a-mer zoals castrol oid deze ook zal hebben.
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 11-02-2010, 18:31
gti_power's Avatar
Hoi ik rij een gtd sb en rij op half synt. castrol magnatec diesel 10 w40.
Old 11-02-2010, 20:09
vw 505.00 goedkeuring staat erop hoor ennuh, de action olie is door verschillende tests uitgeroepen tot de beste prijs/kwaliteits olie
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 11-02-2010, 20:20
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Het is een motor van 20 jaar oud. Kan prima goedkope olie in hoor. 505.00 is zowat alle olie.
Old 11-02-2010, 23:39
GJ007's Avatar
lol, nooit geweten van die action olie. toch tje twijfel gevoel bij. kan shell olie met korting kopen dus maakt dat voor mij zowiezo makkelijker kiezen . maar als het niet zoveel uitmaakt en die olie idd prima uit de bus komt. gwn dat dr opmikken.
