Old 18-12-2009, 22:11
924turbo2 924turbo2 is offline
Default Automaat bak klap hard in z'n versnelling Polo 1996
Vraagje mijn moeder heeft een Polo uit 1996 met een 1.4 AEX blok met automaat. Auto heeft nog maar 60.000 gelopen (zelf nieuw gekocht).
Nu klapt de automaat heel hard in z'n versnelling als hij koud is. Zodra hij warm is schakeld hij als boter.
Ik dacht zelf aan de bakolie te verversen maar nu zegt de garage dat de bakolie bij dit type nooit vervangen hoeft te worden.
Is dit zo ? En weet iemand of er ook een filter in de bak zit wat los te koop is ?
Old 19-12-2009, 02:16
Bakolie moet wel degelijk vervangen worden! Filter is los te koop bij de dealer, maar is gewoon uit te spoelen en opnieuw te gebruiken. Is namelijk een soort metalen zeefje.
-Mercedes W201 2.3-16V '85
Old 19-12-2009, 08:20
ok, bedankt voor je antwoord. Ik hoef dus alleen de olie en een pakking te halen bij de dealer begrijp ik ?
Old 19-12-2009, 09:03
Domi
Olie peil van de bak en bij vullen van een automaatbak moet ook op een speciale stand. je moet hem dan in R of D zetten meende ik.
Old 19-12-2009, 13:45
Als ik me niet vergis is het een rubberen pakking die mits netjes niet vervangen hoeft te worden. Maar dat kun je beter even navragen bij de dealer voor de zekerheid.
@ Domi, peil meten kan pas na ongeveer 10 minuten rijden als de bakolie warm is geworden. Bijvullen in R of D weet ik niet. Bij mijn golfje hoeft dat niet in ieder geval.
Old 19-12-2009, 14:14
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
En peilen bij draaiende motor dacht ik.
Ik denk niet dat nieuwe olie in dit geval verbetering geeft. Is het niet een afgescheurde motorsteun of zoiets ? Is het met koude motor erger omdat hij dan harder stationair loopt ?
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 22-12-2009, 09:22
Het is alleen als hij koud is en dan alleen van 1 naar 2.
