Old 13-12-2009, 18:57
whiteboost's Avatar
whiteboost whiteboost is offline
Default timing krukas en nokkenas
heb mijn cilinderkop gedemonteerd op een nieuwe kopppaking te monteren .
nu zat het zo dat de merktekens niet echt klopten . Nu heb ik mijn twijfels dat deze wel of niet juist staan .
De eerste en de laatste staan bijna op BDP ,
De 2 middelste ODP .
en dan bij de nokkenas staan de 2 middelste kopen bij elk een klep open .
als de cilinderkop er op staat is bij de 2de kop de uitlaat klep open .
Bij de 3de de inlaat klep lichtjes .
gaat over een Mh motor 1300cc .
Old 13-12-2009, 18:59
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
"73 Käfer
Old 13-12-2009, 21:12
1e Cilinder moet dicht staan
Nokken naar boven
Old 13-12-2009, 21:30
whiteboost's Avatar
Dus de 1ste cilinder moet volledig naar boven staan .
en bij ne nokkenas van de uitlaat klep en inlaat klep voor de eerste cilinder .
Wijst eerste nok van mij weg . en de tweede naar mij toe .
Old 13-12-2009, 22:17
Jep
Op het binnenste distributiedeksel zit een uitsteeksel,daar moet het punt op het riemwiel mee gelijk staan[naar beneden]
Old 16-12-2009, 20:46
whiteboost's Avatar
Bedankt voor de hulp .
vandaag terug volledig gemonteerd . en draaide .
maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat hij altijd slecht draaid . Heb er ondertussen een "gereviseerde" carburator gestoken , toen was het beter , maar na een weekje niet meer .
Nu heb ik alle vacium slangen vervange van de carburator .
denk dat het probleem de choke gaat zijn .
Bij contact aan en het gaspedaal induwen moet die klep toch volledig sluiten ?
Is er een ander alternatief ? eventueel een weber monteren ?
