Old 30-09-2009, 18:34
martin's Avatar
martin martin is offline
Default snelle knipperlichten
Mijn mkI heeft een nieuw probleem.
De knipperlichten knipperen nogal vlot.
Nu heb ik voor en achter al 21 watt lampjes zitten, maar ze gaan nog behoorlijk snel.
Lampjes doen het allemaal.
Iemand een tip?
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 30-09-2009, 18:37
Dit heb ik met één kant. Een probleem zou kunnen zijn dat er een knipperlicht kapot is, maar bij mij is dat niet het geval. In mijn geval gok ik op een relais.
Old 30-09-2009, 18:38
search??
Old 30-09-2009, 22:18
oettinger_18's Avatar
En wat doen de knipperlichten als je de gevarenlicht aanzet? Gata hij dan ook snel of gewoon normaal?
Old 01-10-2009, 05:57
relais vervangen
Old 01-10-2009, 07:08
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Schakelaar alarmlichten kan ook stuk zijn
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 01-10-2009, 08:07
martin's Avatar
Als of ze op tilt staan.
Zowel de normale knippers als de alarmlichten knipperen supersnel.
In het verleden zaten er voor 21 watt lampjes en achter 18 watt lampjes. (origineel). Omdat ze toen al aardig snel knipperden heb ik achter ook vervangen door 21 watt. Toen gingen ze inderdaad iets langzamer.
Dit duurde nagenoeg twee jaar.
Ik zal eens naar het relais kijken.
Dacht altijd dat die het of wel of niet doet, maar het kan dus ook anders begrijp ik.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 01-10-2009, 09:26
golfgtiputten's Avatar
golfgtiputten golfgtiputten is offline
Misschien massaprobleem, gaan lampen ook nog wel eens "vreemd" doen.
Mijn auto's:
98'er Golf mk4 V5 Highline (daily)
84'er Golf mk1 1.6 cabrio (project)
Old 02-10-2009, 23:48
_KJ_ _KJ_ is offline
Is al 'tig keer voorbij gekomen dit probleem. Meestal het relais of de alarmlichtschakelaar. Relais kost 13 Euro bij Brezan.
Golf Mk1 GL cabriolet 09-1983, 1.6 (EW) 75PK Lhasa groen.
