Old 22-09-2009, 14:51
Freedazed Freedazed is offline
Default Welk injectie systeem?
Heb "Search" gebruikt, maar kon even geen bevredigend antwoord vinden..
Motor: 1.9 16vKR en wil van de spinnenkop af.. en de optie houden tot opbouwen van een turbo in de toekomst..
Welk systeem moet ik kopen??
alvast bedankt!
de motor/ auto:
Old 22-09-2009, 16:59
Tomvw Tomvw is offline
Kever 1959
Old 22-09-2009, 17:06
vwmk2driver's Avatar
megasquirt, of kdfi.
kijk anders eens op
www.bs-autotune.nl ( jeroen)
zeer simpatieke gozer en al heel wat jaren ervaring.
ik heb 5 jaar geleden ook rond gereden met een megasquirt computer toen was hij nog erg onbekend,heb zelf alles geprogrammeert met eerst de parameters op het scherm en daarna fine getuned met een dataloger.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 22-09-2009, 17:13
kijk anders eens op
goed adresje he
Old 22-09-2009, 17:39
caddywim caddywim is offline
digifant van g6o werkt ook goed op veel motoren
en is een van de goedkoopste
Old 23-09-2009, 10:02
Dank jullie wel! Het systeem bij BS autotune ziet er erg goed uit.. denk dat ik daar voor ga.
Old 23-09-2009, 10:07
niet mijn keuze als turbo de toekomst is
Old 24-09-2009, 11:20
is goed betaalbaar,erg handelbaar en begrijpelijk voor iedereen.
je kunt zelf alles programmeren aan de hand van een wideband lambda sensor.
in grote lijnen afstellen met de parameters,en waneer je denkt dat hij goed loopt tune je hem fine met een dataloger ( zit gewoon geintregeerd in het systeem), dan kun je alles rustig na zien en kun je elk foutief momentje bij werken.
zo hoef je ook nooit op een rollenbank om de boel af te stellen ( gaat wel sneller natuurlijk maar om de kosten te drukken kan het gewoon op de weg...)
Old 03-10-2009, 18:05
VWOHC8V's Avatar
VWOHC8V VWOHC8V is offline
KMS of DTA, is een zeer goed systeem! krijgt er alles bij. je kunt het krijgen bij www.vankronenburg.nl of www.spreeuwenbergautomotive.nl en DTA bij www.Zomermotorentechniek.nl is geheel naar wens progameerbaar. fuel maps, toerenbegrenzer, je kunt er in aflezen hoe heet de motor is geweest enzz enzz.
