Old 12-08-2009, 19:26
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
Default portierslot vliegt elke keer weer op slot
hallo
deze keer gaat het even niet om de golf maar over onze t4. een tijdje geleden het complete slot van de bestuurderskant al vervangen omdat deze bij het openen van het portier spontaan op slot ging. dit bleek gewoon om slijtage te gaan, en een nieuw slot was niet duur dus gelijk maar vervangen. nu is het al een tijdje zo dat aan de passagierskant het slot elke keer weer op slot gaat als je de sleutel omdraait in het slot. omgekeerd is dit ook zo. dus bij op slot doen gaat hij automatisch weer open. er zit centrale vergrendeling op en als ik hem aan de bestuurderskant op slot doe blijft hij wel netjes dicht. maar waar zou dit nou inzitten?? ik haal morgen nog even alles los om te kijken of me iets opvalt. het lijkt mij dat het in het motortje van de centrale vergrendeling in de deur zit. of het slot moet lam zijn maar je voelt gewoon een duidelijke klik bij het op slot draaien en het open draaien. iemand met een idee ?? morgen koppel ik het motortje van de centrale vergrendeling even af om te kijken wat het slot dan doet. vliegt hij dan nog weer terug op slot dan is het slot kapot. of zou het ook in de centrale regelunit kunnen zitten??
suggesties?? mensen met dezelfde ervaringen??
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 28-09-2009, 09:36
gijsy123 gijsy123 is offline
wij hebben het ook gehad en hebben de zekering er uit gehaalt maar toen deed die het een poos je nog
en later niet meer en idd volgens mij lag het aan de regel unit
greets gijs
Old 01-10-2009, 21:27
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
is puur slijtage
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 21-11-2009, 22:01
Michel-t4 Michel-t4 is offline
misschien wat laat, maar beter laat dan nooit
als je CPV hebt dan moet je de kabelboom bij het schanierpunt van je deur eens open maken (tape weg snijden) kabelbreuk. is 99 van de 100 keer het probleem.
succes michel-t4
