Old 28-07-2009, 21:09
Lightbulb Powersprint uitlaat 60mm pas maken
Ik heb van de week de uitlaatlijn binnengekregen, maar ik zit met uno problemo.
Het spaghetti-spruitstuk, volgens mij merkloos, heeft een driehoekige flens, waar de voorpijp op vastgeschroefd moet worden.
De Powersprint uitlaatlijn is 60mm in diameter. De 60mm lijn heeft echter geen voorpijp met driehoekige flens, enkel een voorpijp die verlast zou moeten worden met het spruitstuk.
De voorpijp die ik nu heb, ook Powersprint, heeft wel een flens die op het spruitstuk past, maar dit is een 54mm buis.
Ik wil graag alles demontabel houden, en tegelijkertijd wil ik een over de gehele uitlaatlijn gelijke binnendiameter houden.
De enige oplossing die ik tot nu toe heb kunnen bedenken is het aanschaffen van een 60mm voorpijp van Powersprint, welke geen flens heeft. De flens kan ik dan van de 54mm variant afhalen, door de lasnaad weg te flexen. Die flens las ik dan weer op de 60mm voorpijp, et voilÃ*.
Met de onderdelen die ik nu heb loop ik namelijk tegen de volgende problemen op: de diameter van de uitlaatlijn is deels 54mm en deels 60mm. Daarnaast moet ik de voorpijp met de middendemper gaan verlassen omdat ze niet direct in elkaar geschoven kunnen worden wegens het 6mm diameter-verschil.
Als iemand een andere oplossing heeft zie ik die graag. Bijvoorbeeld een RVS 60mm voorpijp, kant en klaar, die tussen mijn spruitstuk en middendemper past.
Old 28-07-2009, 22:29
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
Wij verkopen gewoon driehoek flenzen van Powersprint met een verloop naar 60mm. Deze kun je erop lassen of klemmen. Kost je 27 euro excl. verzendkosten.
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 29-07-2009, 01:42
Maar dan ben ik daar waar ik nu ook ben... had ik het eerder geweten, was dat een goede oplossing geweest, maar dan nog had ik moeten lassen.
Ik moet de 60mm voordemper sowieso bestellen, en de 54mm pijp met de juiste flens heb ik al hier.
Maar heb net bericht gehad van Jeroen dat ie op zoek is naar een andere oplossing voor het pas-probleem, dus ben benieuwd of ie wat vindt.
Old 29-07-2009, 18:41
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Kom maar langs, las het wel in elkaar
Old 29-07-2009, 23:30
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik heb een flens en een 60 mm buis van Powersprint, vindt het alleen een gok om het zo aan elkaar te lassen....denk dat je dat beter onder de auto eerst even goed kan passen.
Kan je Tig lassen?
De katvervanger kan gewoon retour, kunnen we ook verrekenen met een einddemper.
Groeten, Jeroen.
Old 30-07-2009, 00:29
Kan je Tig lassen?
Ik ken wel een goede lasser die me dat kan doen, dus dat is geen probleem. Als het zo is opgelost stuur ik je die buis van 54mm terug, en regelen we de rest via PB, en het kan zijn dat ik bij storting van m'n nieuwe loon ook gelijk de einddemper van Powersprint bestel, in 60mm. Hou dus nog maar even de spullen daar zodat we alles in één keer kunnen posten aub.
Wederom bedankt voor de moeite en hulp.
