Old 26-05-2009, 23:19
MrKikker's Avatar
MrKikker MrKikker is offline
gaat absoluut gerepareerd worden.
overgens: de temperatuurmeter blijft uit tot op het laatste moment (dat de motor dus erg heet wordt) en daarna slaat deze vol het rode gebied in. de vorige eigenaresse vertelde me dat "heethoofden" een bekend probleem bij Golf 3's zijn, en dat hij in bv. een file nog wel voor wat problemen kan zorgen (hetzij uit de file, hetzij motor uit).
ik ga sowieso het KVS systeem opnieuw laten doorlopen, maar ik zit te denken aan een dode/half dode thermostaat waardoor de koelventilator niet meer werkt.
iemand een idee?
Old 27-05-2009, 19:38
MrKikker's Avatar
oja, sinds ik opzoek ben naar een nieuw uitlaatsysteem, kwam ik dit tegen:
http://autos.tweedehands.net/volksw...-vanaf-kat.html
mis ik dan nog iets, of kan ik deze set er direct onderschroeven?
Old 27-05-2009, 19:42
martiepartie's Avatar
via ebay bestellen, kost je nog minder en je krijgt dezelfde uitlaat.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 27-05-2009, 19:46
MrKikker's Avatar
zal eens spieken op ebay
thanks voor je reactie!
Old 28-05-2009, 10:39
MrKikker's Avatar
Maar is dit wel een complete set? of mis ik dan nog bv. de middendemper oid?
Old 28-05-2009, 10:47
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Nee, als het vanaf de katalysator is heb je alle dempers.
Old 28-05-2009, 11:37
MrKikker's Avatar
Haha, zónder de katalysator zeker
oja, misschien een bekend probleem oid dus ik vraag het maar even:
Motor laat ik een tijdje draaien tot deze redelijk op temperatuur is. de ventilator bij de radiateur slaat dan nÃ*et aan. wanneer ik het draad van de thermostaat loshaal en weer bevestig, slaat de radiateur gedurende ~5 seconden aan waarna deze weer stopt. de ventilator slaat hierna niet meer aan. pas wanneer ik de stekker op de thermostaat weer loshaal en vastklik, slaat deze aan en herhaalt het verhaal zich opnieuw.
nieuwe thermostaat voor de zekerheid of ligt het probleem hier niet?
Old 29-05-2009, 15:09
MrKikker's Avatar
enn we hebben een rijbewijs hehe.
iemand een idee?
bleek een dode thermostaatschakelaar te zijn.
2 tientjes bij je lokale autoboer, en wég probleem!
Old 01-06-2009, 11:24
LuukGTI LuukGTI is offline
jup, bekend en wordt opgelost voordat ie naar de APK gaat
dat gedeelte wordt er met de snijbrander uitgehaald en er wordt een nieuw stuk ingelast met CO2.
maar bedankt voor je reactie!
Beter dat je eventjes met een dremeltje dat rotte stuk eruitslijpt Ik weet niet wat voor een snijbrander je van plan bent te gebruiken, maar meestal geeft dat behoorlijk veel warmte dus ivm al dat kunststof en spatborden etc etc. zou ik dat niet zo doen!
Ook nog een tip voor als je gaat lassen, pas goed op met die lasspetters, die zijn rood gloeiend en branden zo in je lak, met als gevolg dat je over 3 maanden een mooi roodbruin motorruim hebt En als ze bovenop kunststof tankjes en reservoirs vallen kunnen ze hier gaten in branden
Hoop dat je wat hebt aan deze tips
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 01-06-2009, 11:54
indewarre's Avatar
Originally Posted by Mot
Als je gaat rijden valt hij waarschijnlijk ook uit.
Dit is te verhelpen door er weer een std filter op te zetten.
Maar hierdoor blijft hij zwaaien in zijn toerental. Vriend van mijn gti heeft hetzelfde probleem en zijn ernaar opzoek
waarschijnlijk gasklephuis al vaker gehoord
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 01-06-2009, 13:11
MrKikker's Avatar
Sja, heb nu met een staalborstel, krabber en rubber hamer die plek schoongemaakt. Ga nu met hammerite in de weer om die roestplekken weg te werken, en dan kijken of het te lassen valt.
Toen ik goed ging kijken zag ik inderdaad een hoop plastic van de spatborden etc, dus snijbranden viel meteen al af
als het probleem blijft verschijnen terwijl ik de uitlaat al wel heb vervangen, zal ik die nakijken
Old 05-06-2009, 09:17
MrKikker's Avatar
Toch even een kleine kick:
ik kreeg net bericht dat mijn uitlaatsysteem pas dinsdag aankomt. ik heb nu dus alleen een katalysator thuis liggen.
nu zat ik te denken om deze gewoon onder de auto te schroeven (en dus die lange rechte pijp te onderbreken) en naar de APK te gaan.
zou dit lukken?
ik weet namelijk dat het uitlaatsysteem "gas-dicht" moet zijn, maar eerlijk gezegd heb ik geen idee wat daarmee wordt bedoeld.
Wie is jouw favoriete fictieve personage?
God
Old 05-06-2009, 10:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
gasdicht= uitlaat mag niet lekken ergens in het systeem.
de gassen mogen alleen via de einddemper naar buiten.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-06-2009, 12:30
MrKikker's Avatar
dan gooi ik die kat ertussen en ram ik hem door de keuring
God
Old 05-06-2009, 20:25
indewarre's Avatar
staat er u9 op het kenteken? als dit niet zo is hoeft ie er niet onder te zitten
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 05-06-2009, 23:00
MrKikker's Avatar
zit nu naar m'n kentekenpapieren te kijken maar kan geen U9 vinden?
of ik kijk verkeerd natuurlijk
God
Old 05-06-2009, 23:03
Bootje Bootje is offline
controleer heel het papiertje tot dat je U9 tegen komt. zo niet heb je geen kat nodig
Old 05-06-2009, 23:07
MrKikker's Avatar
haha, heb dat ding al binnenstebuiten gekeerd en ik zie geen U9.
Niw, ik ga lekker eigenwijs doen en morgen naar de lokale turk, kijken of die hem wil goedkeuren.
je bent jong en je wil wat..
God
Old 05-06-2009, 23:13
haha goedzo doe ik ook altijd zijn de beste apk-keurders die ik ken vorig jaar was mijn ex golf 1 drie keer afgekeurt bij de rdw daarna gezegt laat maar ik laat hem ergens anders wel keuren bij de eerste beste garage met het bord apk 25 euro naar binnen gelopen en met keuring weer naar buiten. overgens uit welk jaar is je auto? geloof dat auto's van voor 1993 geen kat hoeven. overgens kan ik dit niet met zekerheid zeggen owja waarschijnlijk niet ouder als 1993
Old 05-06-2009, 23:25
MrKikker's Avatar
ding komt uit 2 juli 93. Kat moet er naar mijn weten wel onder, maar er komt als het goed is geen co2 meting (alsof die turken daar geld voor hebben om zo'n installatie te kopen :'D)
ik gok het er gewoon op.
God
