![]() hey,
ik heb van de sloop een pook + hoes van een Golf van '98 gekocht. alleen ik krijg de hoes er niet vanaf. de hoes zit geklemd in een zwarte rand met tandjes, het lijkt erop dat ik een draai beweging moet maken maar dat lukt niet. hoe gaat ie wel los?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
![]() ik heb een pookknop, met het zakje eraan.
de schakelstang heb ik niet.
![]() Het is heel makkelijk, de pook zit om je stang geklemd op het witte stuk ( zie foto ) om het witte stuk zit een klemmetje die de boel vast houd.
De pook hoes naar boven trekken over je schakel knop heen en dan zie je het al zitten. Gewoon dat ijzeren klemmetje kapot knippen met knip tang en dan kun je de pook met hoes en al verwijderen. ![]() ![]() |
![]() heb het ook zo gedaan? hed dan gwn een spanring gebruikt voor de terugmontage.
en wil je het zakje van de knop schijden dan moet je wat prutsen met een toeranvies of hoe je da schrijft. begin er gwn heel rusig aan en je komt er vanzelf wel grtjs btw effe een bij vraagje voor de kenners zo een cromé ringetje onderaan rond de pookzak(wss highline uitvoering) is dat gwn te kopen bij de dealer en er om klikken of zijn dat moeilijkere aapassignen |
![]() zover op de foto was ik al gekomen
de metalen ring is eraf, en dan kwam ik niet verder dus dan is het een kwestie van draaien en trekken?
![]() Je moet met een schroevendraaiertje ofzo die zwarte plastic ring die je op bovenstaande foto ziet, er af klikken. Ik heb toen gewoon heel hard aan de oude hoes getrokken en toen ging de ring ook los. Dan kun je 'm er gewoon afhalen.
Dan de nieuwe hoes er op en dan die ring er weer op klikken.
'04 Seat Leon Topsport TDI |
![]() Het was me gelukt.
even gepriegeld met een schroevendraaier en een beetje draaien en wrikken. thanks!
