Old 28-04-2009, 09:49
steven80 steven80 is offline
Motor en bak zit er in!!!
Even een vraag.
Ik heb gekeken en nu steekt de brandstofpomp iets boven de klep uit waardoor hij niet dicht gaat.
Kan ik de pomp overzetten? zal deze goed werken op de 1.9d?
Ik heb een plastic motorkap en kan hier ook geen deuk in slaan...zodat hij past.
En nog een vraag het schakelen.
Ik heb er een 5 bak ondergezet en nu schakelt de auto,als ik zo voel, niet zo lekker in de versnellingen.Ik heb gehoord dat je ook het schakelmechanisme over moet zetten bij het vervangen van een 4 bak.
Graag een responce...
Old 28-04-2009, 20:49
Houtstoker Houtstoker is offline
De VE pompen verschillen niet heel veel van elkaar. Kun je rustig overzetten e.a. zal prima werken
Ik rijd zelf met 5 bak en 4 bak bediening, dit is goed te doen. overzetten werkt een heel stuk prettigger
Groeten Ad
Old 29-04-2009, 09:59
Motor heeft gisteren gelopen in de camper!
Loopt als een zonnetje!
Ik heb gisteren een schakelmechanisme gekocht van een 5 bak...
En een stalen motorkap...
Wilde liever maar niet de pomp overzetten.!
vandaag de puntjes op de i zetten en een eerste testrit maken....
Ben erg benieuwd.
Old 29-04-2009, 10:08
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
wij ook
Old 29-04-2009, 20:54
Beste mensen,
Hij doet 't!!
Vandaag lekker een stukje gereden!
Rijd top zo'n 120 kmph
En bij 100 kmph rijd de auto in een mooi toerental!
Precies wat ik wilde en eigenlijk verwachte...
Geen sporen van lekkage of iets anders..
heb natuurlijk wel overal nieuwe pakkingen opgezet en alles goed schoon gemaakt.
Heb een deuk in de stalen motorkap geslagen en is perfect te doen.
Schakelmechaniek was wel ff stoeien voor het afstellen van de juiste positie...maar is ook gelukt!
Wel 1 minpunt!!!
de 3de versnelling is kapot van de nieuw aangeschafte bak!!!
Hij springt uit zijn 3 en blijft er ook niet inzitten!!
Gelukkig krijg ik mijn geld terug.
Heb ook al een andere bak gevonden bij Lauman in Besel, is gedeeltelijk gereviseerd en kost 650,-
kost geld..maar wel in 1 keer klaar!! nou ja..2 keer!
Heb helaas wel de plannen voor dit weekend moeten verschuiven, wilden dit weekend de camper gaan testen.
Volgende week de andere bak kopen en monteren....
gr,
Steven
Old 29-04-2009, 21:10
valt me op dat nog niemand heeft gezeurd om foto's dus bij deze
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-04-2009, 21:17
Heb zat foto's...maarrre hoe voeg ik die toe???
Snap niet hoe dat werkt met dat scriptprompt.
Misschien kan iemand dat uitleggen?
Old 30-04-2009, 08:02
huinkroese's Avatar
Je kan foto's uploaden bij Gallery > Upload picture, hier boven aan de pagina.
Als je alle foto's die je wil laten zien moet je even twee keer klikken op de foto die je hebt upgeload, je krijgt dan in de adresbalk www.volksforum.n/....voorbeeld.jpg te staan. Dit is waar je afbeelding staat, als je deze ergens in je verhaal tussen wil voegen kun je dat doen door dit adres in te klemmen tussen 'imagetags' wat inhoudt dat je begint met [img] dan plak je het adres van je plaatje (www.volksforum.n/....voorbeeld.jpg) erachter en je sluit af met [/img].
Je kunt ook bij 'Go Advanced' het adres gewoon selecteren en op het 'Insert Image' icoontje drukken, dat zachtgele icoontje met bergjes en een zonnetje zeg maar.
Als je d'r niet uit komt wil ik wel even helpen. Leuk om foto's te zien iig.
Succes!
Old 03-05-2009, 22:16
Ok, mensen!
Hij doet het!!
Nieuwe bak gekocht!
Koste een paar centen..maar hij doet t wel perfect!
Heb vandaag de oude kapotte 5 bak eruit gehaald en de nieuwe 5 erin gezet..en een lekker ritje gereden!!
Auto rijd super!
Kan niet wachten tot we er mee weg gaan.
Word waarschijnlijk over 2 weken, dan ga we 2 weken lekker richting Spanje!!
Hier wat foto´s ...ben er uit hoe ik ze moet toevoegen!!
Hier is de oude motor er net uit!
Old 03-05-2009, 22:47
Ik zal van de week meer foto´s van de buitenkant en van het nieuwe blok gemonteerd op de brug plaatsen!
Old 13-05-2009, 09:13
Beste Mensen,
Afgelopen week druk bezig geweest met de bedrading.
Het scheidingsrelais was niet in orde en toen hebben de vorige eigenaren alle verbruikers op de 1ste accu aangesloten i.p.v. de 2de!
Behoorlijke zoektocht...maar alles is nu in orde.
Nieuw scheidingsrelais, alles opnieuw aangesloten en netjes gesoldeerd.
Kachelmotor zat ook vast!
Hele dachboard los gehaald , maar kon gelukkig het motortje na goed insmeren met wd-40 weer gebruiken!
Vandaag alles weer dichtbouwen!
Morgen naar de poets....en vrijdag het eerst testweekend!!
gr,
Old 13-05-2009, 12:58
Spannend! Ik druk je de duimen!
Groeten Ad
Old 15-05-2009, 19:49
Wat een sof!!!!!
Vandaag wilden wij weg met de camper voor een weekend, blijkt de priseaskeering lek te zijn van de bak!!!!
Word wel netjes gerepareerd waar de bak vandaan komt...maar goed...wel weer een tegenvaller.
moet verplicht maar gelijk maar frankrijk en spanje. Haha.
Gr,
Steven
Old 20-05-2009, 10:01
Hier is hij dan!!!
Onze camper!!
Zondag een eerste testnacht op texel!!
En dan de week erop naar SPANJE!!!
Old 20-05-2009, 15:51
Succes met de try out en fijne veilige vakantie
Groeten Ad
Old 21-05-2009, 10:22
Hoi Ad,
Nog bedankt voor alle info!
Gr,
Steven
Old 21-05-2009, 13:36
Graag gedaan hoor
Groeten Ad
Old 24-06-2009, 23:14
youpie123's Avatar
youpie123 youpie123 is offline
Ik begin ook erg benieuwd te worden naar de afloop van dit projekt
Old 24-06-2009, 23:29
denk dat hij OF nog op vakantie is... OF de bus daar heeft moeten achterlaten...
Old 30-06-2009, 23:09
Hallo!!
We zijn net terug van een lekkere vakantie van 3 weken!
Hebben 5200 km gereden zonder enkele problemen, en de motor is kurkdroog gebleven!!!
Spanje, Pyreneeen, Frankrijk, Franse Alpen, Andorra en Zwitserland!!
Post snel wat foto"s!
Groeten
Steven
