Old 12-10-2004, 14:22
canavar canavar is offline
Default Gewoon blijven lachen
Wat er ook gebeurd blijf lachen want je rijdt in een VWG OLF GTI
Groetje aan VW-gangsters
Old 12-10-2004, 15:50
het is "nokkenas" Nieuwe nokkenassen zijn altijd duur (www.drschrick.de) da's dus een nadeel. Probeer eens via ebay of marktplaats voor een 2de handsje.
Bedenk wel dat nokkenassen maar een deel vormen van de verbeteringen aan de ademhaling: Spaghetti spruitstuk/geflowde kop/grotere kleppen, ik noem er maar een paar...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 12-10-2004, 18:17
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Canavar: rechts bij je bericht zit een knop genaamd ' EDIT '
Daarmee kan je je originele bericht 'editten' ofwel: bewerken.
Altijd handig als je over-enthausiast een berichtje hebt getikt, dat vervolgens maar moeilijk leesbaar is door de tik-fouten.
Overigens:
Sport / Scherpere nokkenas: Door een langere openingsduur en/of aangepaste timing van de kleppen haalt de motor beter adem. Er zijn zeer veer verschillende nokkenassen te koop voor veel verschillende doeleinden.
Over het algemeen zorgt een 'sportievere' nokkenas voor meer vermogen 'bovenin', en lever je juist in 'onderin'. Je blokje wil dus liever toeren draaien dan stationair. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk betekend het wel dat je 1) een mindere mooie stationaire loop krijgt. 2) Je veel, later gaat schakelen 3) het brandstofverbruik toeneemt 4) slijtage van de motor (door vaker hoog in toeren rijden) neemt toe.
Maar: het vermogen neemt ook toe (als je tenminste niet teveel verwacht van ALLEEN een andere nokkenas).
Wat ook een leuk effect heeft, minder kost en fijner rijd (voor dagelijks gebruik), is een scherpere standaard nokkenas monteren. Ik ben niet zo thuis in de Golf motoren, maar de polo blokjes zijn vaak voorzien van vrij tamme asjes.. Door de nokkenas van een GT (gk / hh / 3f) blok te plaatsen gaat het al een stuk vooruit qua ademhaling, en veranderd er weinig aan de driveability.
Versnellingsbak:
Diesel versnellingsbakken zijn vaak een stuk korter dan Benzine bakken (mijn ervaring komt wederom slechts van de Polo's, dus kan afwijken van de Golf Diesels).. Een GTI heeft juist standaard waarschijnlijk een zeer lange bak.
Diesel bak erachter en je sprint-tijden duikelen naar beneden... MAAR voor snelweg gebruik is 't weer niet zo geschikt.. veel meer toeren bij 120 p/u....
Geld moet rollen*
Old 12-10-2004, 18:43
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
www.dubstreme.com ---> "Workshop" ---> "Motor" ---> "Nokkenas basics"
lees dat eens, is een best wel duidelijk verhaal...
losse nokkenas zal je niet veel opleveren, maar in combinatie met zal het je wel behoorlijk opleveren... inlaatbewerking, uitlaatsysteem.. (bezinedruk ook misschien)
Old 12-10-2004, 19:12
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik heb een CHD-bak uit een Golf 3 TDI onder mijn type 1 cabriolet met 98 pk. Op de snelweg draait de motor in de 5 juist minder toeren. 120 km/h bij 2600 toeren.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 12-10-2004, 19:40
Johan-dtc's Avatar
nu we het toch over andere nokkenassen hebben
welke nokkenas kan er bij een gti 8v met ev motor erin van een andere volkswagen?
dus geen schrick nokkenas ofzo, maar van een pf motor of iets dergelijks?
wie weet dat?
jeff?
Wonderen duren iets langer!
Old 13-10-2004, 17:07
Johan-dtc's Avatar
wie weet dat?
jeff?
Old 13-10-2004, 17:59
Jeff's Avatar
Er werd mij verteld dat je de nokkenas van een G60 kan gebruiken. Maar hier ga ik steeds meer aan twijfelen. Wat ik weet is dat de inlaat en uitlaatklep tegelijk opengaan. Door de inlaat wordt dan het nieuwe mengsel de cilinder ingeblazen en gelijk worden dan de uitlaatgassen de cilinder uitgeduwd. Maar gaat ook werken in een 8V zonder compressor?
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 13-10-2004, 18:01
Johan-dtc's Avatar
hoe kan ik er achter komen dat dat gaat werken?
jeroenthjuh heeft nog wel een G60 nokkenas liggen, dus zou het zo kunne proberen, maar als jij eraan twijfelt......., ik wil ook niks kapot laten lopen,
zijn er nog meer nokkenassen die erin passen, of alleen van een G60?
Old 13-10-2004, 18:05
Tommy's Avatar
lijkt mij dat ze zowieso niet kapot lopen Ăłmdat de kleppen tegelijk opengaan... dus proberen kun je het altijd...
Old 13-10-2004, 18:11
Jeff's Avatar
Dat weet ik. Een vriend van mij zou deze ophalen, maar daar komt maar niets van.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 14-10-2004, 14:19
sjampoo's Avatar
nokkenas van een 'geladen' motor zou ik niet zo snel gebruiken in een ongeblazen motor..
idem andersom..
leeg blazen van een cylinder? Denk dat de uitlaatgassen de motor met een iets grotere druk verlaten dan dat de G-lader kan leveren....
Geld moet rollen*
Old 14-10-2004, 14:20
Tommy's Avatar
TDI is kabelbak, GTI 8v is stangenbak.. mijn broer heeft zijne(GTI 8v) net omgebouwd naar 16v kabelbak(Passat)... Viel best wel tegen, maar is wel met de juiste onderdelen zo gepiept...(vliegwiel moet je aanpassen, koppelingsplaten en drukgroep, alle baksteunen, het hele kabel-schakel-mechnisme de "snelheidsmeter" en de koppelingskabel) hij moet alleen nog de koppelingskabel aansluiten/improviseren op een of andere manier, maar ook dat zal wel loslopen...
Old 14-10-2004, 14:56
vwleusden's Avatar
Voor leuke nokkenassen die niet duur zijn -> www.ahnendorp.de
2011 Ford Ka
Old 14-10-2004, 15:04
Jeff's Avatar
We krijgen twee onderwerpen in dit topic.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 14-10-2004, 15:08
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
idem andersom..
zou ik zelf ook niet doen. je kan het altijd proberen maar of het wat opleverd??
de overlapping (dwz de tijd dat de in-, en uitlaat klep tegelijk openstaan) is van nokkenassen van "geblazen" motoren heel anders dan bij een atmosferische (gewone) motor.
maar goed proberen kost niks hé.
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 14-10-2004, 17:00
Johan-dtc's Avatar
welke nokkenas van een golf kan ik dan gebruiken om er iets meer uit te halen, of is er geen een geschikt?
Old 14-10-2004, 17:18
vwleusden's Avatar
Toen ik nog 8V reed zei men altijd iets van een nokkenas van een Diesel te monteren.
Reed een 8V (EV) met een versnellingsbak van een diesel... dat ging echt rap ! Kan mijn 16V PL nog een puntje aan zuigen zeg... liever een 8V EV
2011 Ford Ka
Old 14-10-2004, 17:32
Ron polo1f's Avatar
kijk eens op marktplaats
pipercams
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
79' POLO 1F
87' GOLF 2
Old 15-10-2004, 03:13
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
[QUOTE=
maar goed proberen kost niks hé.[/QUOTE]
tuuuuurlijk, altijd gratis.
