Old 29-03-2009, 22:29
RemyVR6 RemyVR6 is offline
Default Vraagje bevestiging koelwaterpijp VR6
He mensen, ik vraag me af hoe de koelwaterpijp die van achter de koelwaterpomp naar het thermosstaathuis loopt, bevestigt zit?? Het lijkt erop alsof hij gewoon geklemt zit tussen de pomp en het huis. Kan iemand dit bevestigen of uitleggen??
Ik heb een gescheurde koelwaterslang van de oliekoeler en ik brak de aansluiting daarvan op de desbetreffende pijp af. Die ga/moet ik dus vervangen.
Bvd.
Old 30-03-2009, 16:59
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
heb je er ook een foto van ?
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 30-03-2009, 20:32
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik zit bij tijd en wijlen op www.vwvortex.com, daar zie je ze regelmatig voorbij komen maar hier hoor ik er bijna nooit iemand over (gok dat je er meer over hoort op het Corrado forum en de VR6 club). Maar die dingen breken dus regelmatig. Er worden zeer veel verschillende vervangers aangeboden van voornamelijk Aluminium met een ingeschroefde aansluiting.
Een voorbeeldje:
http://www.gruvenparts.com/website/...&product_id=255
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4192893
http://www.vwfixx.com/forums/index....27&t=27873&st=0
Old 30-03-2009, 22:05
Foto staat op 3e link van de reply hierboven.
Heb de pijp er inmiddels af. Hij zit dus inderdaad geklemt. Ben wel even aan het jongen geweest, voordat hij eruit was. Komt doordat het metalen huis bij de pomp een bonk roest was. Daar blijft ie dus op klemmen.
Die metalen pijpen zien er goed uit! Heb helaas al een originele besteld bij VW. Als dat maar goed gaat straks... Tis in principe een makkelijk klusje, je kan alleen nergens bij.
Maar i.i.g. bedankt voor de reactie's.
Mvg
Old 30-03-2009, 22:08
RubenD's Avatar
Het is dus een kwestie van heel voorzichtig inbouwen, kan wel wat hebben dat plastic, maar ja, als het oud is dan word het een stuk minder flexibel
Old 02-04-2009, 19:12
Klusje is inmiddels geklaard. Ben blij dat ik een goede tang kon lenen voor de klemmen van de slangen op de oliekoeler. Het zaakje terugbouwen ging stukken makkelijker dan alles eraf halen. Alles goed schoongemaakt (geschuurd), loctite afdichtingkit eraan en klaar.
Groeten
