Old 20-03-2009, 00:02
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Default Aankoop Jetta I waar op letten?
Ik ga dit weekend kijken naar een Jetta I (1500- bj '83)
Zijn er nog speciale aandachtspuntjes om op te letten?
Alle hulp is welkom.
Jan
Old 20-03-2009, 07:55
geezer geezer is offline
wielkastranden, speling op het stuur en kijk ff of je een zwembad onder je voeten hebt.
Old 20-03-2009, 09:06
Dank je, verder nog puntjes?
Hij is 'van een oud baasje geweest, eerste eigenaar, altijd binnen gestaan (en toch een ton gelopen!?! ) bla bla' je kent dat wel. Ik wil goed voorbereid gaan kijken, zodat ik straks niet voor verrassingen kom te staan (wat toch wel gaat gebeuren....)
Jan
Old 20-03-2009, 09:28
Bootje Bootje is offline
checken of de uitlaat lek is... kijken hoe het motorblok er uit ziet. eigenlijk moet je gewoon heel de auto doorlopen op roest. alle knopjes lichten ruitenwissers +spoeiers. al dat kleine spul bij mekaar kan ook aardig in kosten lopen. beste even op de brug zetten. check ook de roest bij de ramen probeer ook een beetje onder het rubber te kijken.
Old 20-03-2009, 09:39
Ok, dat leek me sowieso wel logisch om te doen Elektrische troep is inderdaad nogal een dure zaak, zeker omdat ik daar zelf niks mee kan.
Het gaat mij vooral om de specifieke mankementen aan Jetta's.
Ik heb vroeger altijd polo's gereden, en tot nu toe kever, en daar weet ik wel waar ik op moet letten. Ik was eigenlijk op zoek naar een vroege polo, maar liep bij toeval tegen deze Jetta aan, vandaar mijn vraag.
Jan
Old 20-03-2009, 09:53
Audilimburg's Avatar
Ik weet niet hoe het bij een Jetta zit, maar zal niet heel veel verschillen van de Golf 1.
Til in de kofferbak zeker eens de mat op en kijk naar de reserverwiel bak of die niet rot is.
Let ook goed op rotte plekken bij de A-stijl, accubak en onder de rubber van het voorraam. Onderlangs blijft wel eens water achter onder de rubber waardoor daar roest ontstaat die je vaak niet eens ziet. Kijk ook goed onder de auto of je daar geen roestplekken tegn komt. (Alhoewel dat vaak moeilijk te zien is door de rotzooi wat er onder hangt)
Verder...veel succes ermee en houdt ons op de hoogte.
Old 20-03-2009, 10:09
Kijk daar kunnen we wat mee!
Bedankt. Ik hou jullie op de hoogte.
Als het door gaat gaat hij sowieso plat (hoogtevrees ) en maak ik een project topic aan
Jan
Old 20-03-2009, 13:45
Erwin G60's Avatar
Kijk ook ff in de kofferbak boven de schokbrekers daar willen ze ook goed roesten.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 20-03-2009, 20:21
Gaan we doen.
Morgen om half 5 gaan we een kijkje nemen.... ik ben benieuwd. De verkoper heeft zojuist zijn vraagprijs 'even bijgesteld' van 1750 naar 2250 euro
Het moet dan wel een heeeeeeeeeele mooi Jetta zijn!
Ik zal mijn fototoestel meenemen.
Bedankt voor alle tips, Jan
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Old 20-03-2009, 20:49
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
kijk ook goed naar het gedeelte waar de achteras aan het chassis zit.
Old 20-03-2009, 22:32
berg1000's Avatar
berg1000 berg1000 is offline
Triple Action Donor Mk1 Fanatic
Kijk ook maar goed bij de zekeringenkast !!!!
Die willen wel eens ged. afbranden !!! Heb ik ook gehad, dit was trouwens wel een diesel. Maar ff kijken kan geen kwaad. controleer dan ook maar of alles werkt.
Succes ermee.
Groeten Patrick
Old 20-03-2009, 23:20
knedel16vweber's Avatar
vulhals en tankdop opening.
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-03-2009, 23:47
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Als je veel met keverkes heb gewerkt dan weet je wel wanneer je opzoek gaat naar een kever dat ze je aanraden eens onder alle matten te kijke, vooral vooraan links en recht voor te controleren als er nog nergens is in gelast en dergelijke...
Nu hij van een oude pépé komt zal dat wel niet het geval zijn, verder gewoon alles maniakaal testen, tot slot, onder een brug zie je uiteraard dingen die je anders niet opvallen...Succes ermee!
Old 21-03-2009, 10:42
Wederom bedankt!
Vanavond weet ik meer
Jan
Old 21-03-2009, 10:46
als je dr koopt vergeet de foto`s niet
Old 21-03-2009, 11:41
Komt goed
Jan
Old 21-03-2009, 19:33
Het is gelukt!!
Ik heb nog nooit zo'n mooie strakke Jetta gezien! 100% origineel, geen roest en super mooie bekleding.
Volgende week zaterdag ga ik 'm ophalen
Check de foto's maar:
Interieur, alles helemaal origineel, schone bekleding, en inclusief mono blaupunkt radio en klapraampjes!
Motor 1500cc (op papier, maar met 1600 koppen?) Dynamolagers maken wat geluid, maar verder prima lopend.
Bandenbak, alles is als nieuw, de krik zit zelfs nog in een lapje originele bekleding!
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Jan
Old 17-06-2009, 09:48
Dennis07 Dennis07 is offline
Nou hoe staat het met de jetta?
Old 17-06-2009, 16:07
Goed hoor
Hij is ondertussen verlaagd, en er komen binnenkort betere remmen (Brembo max) en andere velgen onder.
Ik had een nieuw topic aangemaakt in watergekoelde projecten, zal binnenkort weer eens een update plaatsen
Jan
Old 19-06-2009, 14:42
dakeraf dakeraf is offline
Oude baasje papieren kwijt geraakt?
