Old 19-10-2004, 12:21
Hellraiser Hellraiser is offline
Send a message via MSN to Hellraiser
Originally Posted by canavar
Nou als ik in de 2e versnelling door probeer te trekken gaat het niet hij komt moeilijk op gang (gaspedaal helemaal ingedrukt), en als ik hem iets terug laat dan komt die weer beetje goed op gang.
Echt raar 3e versn. was ook zoiets hij kwam maar niet vooruit kwam heel langzaam aan zijn top.
Ik ga morgen ff de benzine druk op laten meten.en ook misschien ff uit laten lezen want dit bevalt me niet.
ik wordt eruit getrokken of uit gereden door een DIESEL. en dit is schande. bbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
LANG LEVE VW POWER
Bij mijn bedrijfswagen (Golf4 2.0) was de sonde stuk en die reed net hetzelfde
Greetzzz
Old 19-10-2004, 12:31
Volkswouter's Avatar
We kunnen wel met zijn allen gaan zeggen vervang dit en vervang dat,maar aan het einde van de rit ben je 1500€ verder en kan het probleem er nog inzitten.Een hall-gever is of kapot of heel,tenzij er een flinke speling op het asje zit,maar dat is te controleren.
Vraag 1:Als je de motor stationair laat draaien,smoort hij dan ook?Komt hij dan ook slecht op toeren?
Vraag 2:Bij een koude,hoe loopt hij dan?
Voor het probleem met het slecht schakelen ,zou je je koppelingskabel als eerste kunnen vervangen,dit is een relatief goedkoop onderdeel.
http://www.volkswouter.nl
Old 19-10-2004, 12:58
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als we eens beginnen met het doormeten van de koelwatertemperatuursensor en het afstellen van het schakelmechanisme??
Old 19-10-2004, 13:40
John John is offline
Send a message via MSN to John
Iedereen geeft gewoon tips.Daar is het forum voor.
We kunnen ook met zijn allen zeggen van ga maar naar de dealer.
Dutch.Dub member
Old 19-10-2004, 14:49
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
de motor draait stationair goed, en als de motor koud is heeft ie eigenlijk nergens last van. tot dat hij warm begint te worden. dan begint het gestotter. eigenlijk alsof je constant ergens tegen aan rijd en weer een schop van achter krijgt. maar dan rustigjes. niet dat je nekbrekende schokken krijgt te verduren. het kunnen zoveel dingen zijn zoals jullie zeggen.
- brandstof druk is misschien niet goed meer
- hallgever vervangen (?)
enz.
uit laten lezen moet toch niet zo'n duur geintje zijn? komen dan ook alle mankementen (elektrisch) aan het zonlicht?
van dat slecht schakelen lijkt het alsof je de koppelingspedaal niet helemaal intrapt waardoor hij dat ratelend geluid maakt ( tanden poetsend ) . dacht eraan om aan het einde van de koppelingskabel paar extra plaatjes onder de arm te doen, zodat hij hem wat hoger trekt. het kan inderdaat de kabel zijn die niet echt goed meer is. maar jah, hij gaat sinds een paar dagen ook niet goed meer in z'n 5 (althans moeilijk)
Always VW
Old 19-10-2004, 15:48
Als het een automatisch stellende kabel is, kan de automatische verstelling niet goed meer zijn -> (laten) controleren en evt. kabel vervangen
Hall gever: idd, goed of slecht, istie slecht: doet de motor niks meer..
Uitlezen bij de dealer: als je het netjes vraagt kost het misschien niks, duurt max 10 min. Anders hooguit 10-15 euro.
Lambdasonde zou ik toch ook eens naar kijken, trek verbindingsstekker van de sonde naar stuurapparaat los en kijk of het beter loopt. Zo ja: sonde stuk of draadbreuk.
Dit beter voordat je naar de dealer gaat voor het uitlezen. Doordat je de stekker lostrekt komt er toch al een foutcode in het geheugen te staan voor de lambdasonde, die later gewist moet worden.
Koelwatertempvoeler voor stuurcomputer zou je kunnen vervangen, is niet duur en komt naar het schijnt vaak voor bij VW.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
