Old 31-12-2008, 19:12
vwmk2driver's Avatar
Default licht vliegwiel of vliegwiel licht maken,
hallo mensen.
ik ben nog niet helemaal te spreken over mijn vliegwiel, met mijn short shift installatie in mijn race auto, gaat het schakelen sneller dan de toerenval van me motor.
nu heb ik een g60 vliegwiel met koppeling etc op mijn motor geplaats en deze heb ik eerder al maximaal laten afdraaien, verder kon niet omdat dat gevaarlijk werd.
nu werd me verteld om hem nog lichter te maken, dat ik met een 2 cm boor om de zoveel cm een gat moest boren van ongeveer een halve cm diep.
zo hield je evengoed stevig heid door een soort honing graad effect.
maar heeft hier iemand, daar misschien een voorbeeld van met foto's etc?
of heeft iemand een goed en redelijk betaalbaar adres voor bijvoorbeeld een alu vliegwiel.
mijn huidige gewicht is 5,5 kg
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 31-12-2008, 21:01
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik zal de 02A vliegwielen even wegen die wij laten maken, wegen volgens mij alweer een stuk minder dan de jouwe.
Groeten, Jeroen.
Old 01-01-2009, 13:11
ries's Avatar
ries ries is offline
Fidanza heeft alu vliegwielen. Worden oa verkocht door MFT (www.mft-berlin.de).
Ik heb de mijne daar ook vandaan. Is een 228mm versie en is toen verkocht als 2,9kg.
Deze zit nu achter een 20vt maar zou ook op een g60 moeten passen.
De alu vliegwielen die ze nu hebben van Fidanza zijn al weer wat zwaarder zag ik net.
Dit vliegwiel komt (als de planning klopt) ergens eind feb. vrij ivm ombouw naar 6bak.
Old 01-01-2009, 21:50
oke.. intressant, hij is neem ik aan nog in goede staat?
ik ben nu bezig met een versnellingsbak voor onder mijn race auto.
met aparte vertanding,en eind vertraging.
en heb het schakelgedeelte ook drastisch aangepakt,en verbeterd.
ik had eigenlijk in de planning wanneer de bak klaar was de oude bak los te halen en dan het vliegwiel aan te pakken.
kunnen wij misschien in een later stadium ( denk over 2 weken ofzo wat contacten over de exacte datum dat jij dan zeg maar iets meer weet ).
en wat wil je voor het vliegwiel hebben?
Old 01-01-2009, 21:51
hoe laat jij ze dan bewerken?
ik heb hem nu redelijk max aflaten draaien en verder nog niks.
Old 01-01-2009, 22:30
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Sorry als ik het even verkeerd begrijp.
Maar als je je vliegwiel lichter maakt, wordt de toeren stijging versneld en de toeren terugval verlengt. Toch of zie ik dit verkeerd?
Want doordat je gehele draaiende gedeelte lichter is geworden, valt de motor toch minder snel terug in toeren doordat de massa (weerstand) minder is...
Dus dan zou een nog lichter vliegwiel geen oplossing zijn voor jouw probleem!
Correct me if i'm wrong
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 01-01-2009, 22:37
Jurgen Santana's Avatar
Met een licht vliegwiel valt de motor wel sneller terug in toeren.
Een zwaar vliegwiel dat op toeren is remt minder af dan een licht vliegwiel.
Voorbeeld: Een molensteen die van een berg afrolt hou je minder snel tegen als een frisbee die van de berg afrolt.
WWW.MIVW.NL
Old 01-01-2009, 23:05
Bertus_01's Avatar
Inderdaad, verkeerd nagedacht
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 02-01-2009, 10:33
Darkprojectx Darkprojectx is offline
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 02-01-2009, 11:11
VolkswagenRacing's Avatar
Dit was een orgineel vliegwiel, en weeg momenteel ook nog maar 4.5kg,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 02-01-2009, 12:15
dan ligt het misschien aan mijn weegschaal.
de mijne is nog verder afgedraaid dan de jouwe want bij mij zijn die vw letters ook licht aan geraakt,niet helemaal weg voor de helfd.
Old 05-01-2009, 21:53
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ik heb een 16V Kr, ook met afgedraaid vliegwiel. Ik heb van het weekeinde even gekeken (motor ligt er momenteel uit) en op mijn vliegwiel staat helemaal de tekst niet meer. Hij is gewoon compleet vlak.
Er stond nog wel iets anders in gegraveerd, dat kon ik alleen niet lezen.
Old 06-01-2009, 11:02
heb je wel zon vliegwiel?
origineel hebben ze namelijk een andere koppeling, ik heb nu en vliegwiel van g60,meteen 02a bak.
Old 06-01-2009, 11:48
De letters zijn bij mijn 02a vliegwiel nog in takt ja, maar na de letters dichter naar het hart is er gewoon weer verder afgedraaid zoals je ziet. Dit is ook weer aan de andere kant.
Old 06-01-2009, 12:58
ik zie het idd.
1 deze dagen gaat me bak er af, en komt er een aangepast versnellingsbak onder.
ook ga ik dan het vliegwiel onderhanden nemen.
Old 06-01-2009, 20:08
RubenD's Avatar
Even vergeten ik heb een ACD bak... (GTI 8V, 24 tanden)
Old 06-01-2009, 20:27
martinus83's Avatar
16v vliegwiel is lichter van van een g60 (ea)
G60 vliegwiel weegt, ik meen, origineel 5,5 kg.
Mijn broer zijn G60 heeft een afgedraaid vliegwiel van 4,5 kg, moet nog wel iets lichter kunnen.
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 06-01-2009, 20:34
RubenD's Avatar
Zal die van mij dit weekeinde even wegen...
Maar in mijn geval gaat het dus om een 8V GTI vliegwiel, maar zover ik weet past die ook gewoon op een 1.6 en de KR, is allemaal hetzelfde.
Kennelijk is die voor de 02A bak dus anders
Old 06-01-2009, 23:43
ja dat is anders.
is ook groter 228 mm koppelingsplaat, en 16v origineel is volgens mij 200mm
of 210mm
door het grotere volume word hij dus automatisch al zwaarder.
Old 07-01-2009, 01:01
RubenD's Avatar
210mm
