![]() hallo.
Ik heb een relais gekocht voor mijn LED knipperlichten. Echter als ik het relais wissel met relais 21 gaat het groene ledje van de knipperlichtindicatie branden en knipperen mijn lampen niet. Op het relais staat: 12v 0,02A - 20A. Ter info: voor heb ik gewoon PY21W zij w5w achter LED lampen. Doe ik iets fout? Wie weet de oplossing? Ik kan niet wachten eindelijk mijn LED verlichting te kunnen gebruiken.
Mvg Maarten 2008 VW Polo 9N3 1.2i United (Full Options) In bezit van VCDS & ELSAWIN
![]() Last edited by Djinn_4fun : 30-12-2008 at 17:56. |
![]() Up
![]() Up... niemand?
![]() Qua relais heb je het over ampere en qua lampen over watt.
Dat is lastig vergelijken.
WWW.MIVW.NL |
![]() snap ik ja. Ik weet alleen niet hoeveel amp de reguliere lampen hebben.
![]() Up.
![]() moet je niet gewoon vanvoor dan ook led lampen zetten?
nu heb je vooraan en achteraan verschillende waarden waardoor je relais waarschijnlijk in fout gaat greetz |
![]() Quote:
Je moet het aantal watt aan lampen dat je hebt vergelijken met je relais. Normaal gesproken is dat 4x 21W of 4x 21W + 2x 5W. Nu weet je te weinig om er wat zinnigs over te kunnen zeggen.
WWW.MIVW.NL |
![]() hoeveel watt is gelijk aan 1 amp?
![]() Quote:
Hoeveel km\h is 1 pk? Dat zijn verschillende dingen. Watt is om het vermogen aan te duiden en met ampere geef je de hoeveelheid stroom aan die er doorheen gaan.
WWW.MIVW.NL |
![]() Okee, maar hoe kom ik erachter bij hoeveel watt het relais wel knippert?
![]() Ok,
Ik heb een complete set LED-lampen aangeschat voor mijn Golf. Alles werkt goed, enkel wanneer ik richting aangeef, dan gaan de lichten flink wat sneller knipperen dan normaal. Mij is verteld om er weerstanden oid tussen te stoppen. Nu lees ik hier weer dat er relais tussen moeten. Iemand hier ervaring mee? Of een oplossing? ![]() |
![]() ik heb nog een LED relais liggen.
Mag je wel overnemen. PM maar voor info.
