  #41
Old 09-11-2008, 17:04
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
De roest is inmiddels al weg hoor ! alleen het uitlaaat spruitstuk nog .. maar die laat ik zo.. zal ff foto maken mogen van me motor ruimte ga ff de carb schoon maken hopelijk loopt alles dan weer mooi
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 09-11-2008, 23:29
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Zo dat is netjes opgeknapt onder de kap !
Passen die corradostoelen nou zonder aanpassingen in een MK1?
Mijn bestuurdersstoel is nodig aan vervanging toe
Old 11-11-2008, 01:25
die foto van me motor ruimte is van voor de schoonmaak hoor !
ja die stoelen passen gewoon. alleen zitten de hendels om van voor naar achter te gaan aan de andere kant. Ik heb ze gewoon laten zitten en stel me stoel op de moeilijke manier ff ( voorzichtig ) met me hand onder me stoel Kloten. maar in principe hoef ik mijn kant maar 1 keer goed te stellen de bijrijder blijft maar lekker met zoveel mogelijk been ruimte zitten haha heb de andere stoel even ver naar achter gezet als mijn stoel, voor het zicht
Ben 1:92 lang dus ze staan allebei lekker ver naar achter..
heb nu nacht dienst ! dus als ik uit me bed kom word het al beetje donker.. dus nieuwe foto's laten nog even op zich wachten !
Als ik weer eens tijd heb ga ik beginnen met het schoonmaken/afstellen van me carb..
denk dat er het een en anders verstopt zit waardoor ie niet goed stationair loopt..
Nangkang ns2 165/45/16 bandjes besteld.. vervolgens de remmen even ( laten ) ontluchten want zelf lukt het niet zo goed
dan mag ie voor de apk ( hopen dat ie door de keuring komt )
!!!! na beetje puzzelen met de bedrading onder de motorkap, hoor ik nu ( heel irritant ) een soort Pieeeeeeeeppppp als ik me contact omzet
heel jammer iemand een idee wat dit kan zijn ? ik denk zelf fout in het waarschuwings toontje dat je lampen aanstaan.... of heeft een golf 1 uit 83 dit niet ???
hier even nog wat foto's die ik nog had liggen met de GTI lip gemonteerd
Gespoten spul
GTI lip binnen
Corrado vr6 middel console + pook(knop) en karmann logo
G60 remmen zichtbaar
furkant
Nogmaals NA de apk gaat ie omlaag !!!!
Old 11-11-2008, 11:34
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Dat piepje lijkt mij je oliezoemer.
Old 11-11-2008, 15:14
ja zoiets had ik ook gelezen idd , hoe kanik dan vinden/verhelpen.. het lijkt achter me teller vandaan te komen.. zit dat in verbinding met een stekkertje op me blok ? heb daar namelijk lopen kloten
EDIT: ik heb ( hoop ik ) gevonden waarom ie zo loopt. er is een veerje aan de LINKEr kant van me carb gebroken hier een foto:
dit dus..hij staat in verbinding met me lucht klep.. daarom doet ie het MET de choke er op wel ! ff een nieuwe zoeken dus
Old 11-11-2008, 18:32
Iemand dit nog toevallig thuis liggen ? bij voorbaad dank
EDIT ! : knarfmk1 had het dus thuis liggen a lot of thanks to him
Ben nu tevens voorzien met de logo's voor achterklep! staat stukn
beter
Old 13-11-2008, 17:51
kan iemand mij vertellen waar de olie druk sensor zit bij een 1,1L uit 83?
heb me tellerbak er al uit dus als iemand weet hoe ik het kan oplossen als het WEL in me tellerbak zit hoor ik het graag
Old 13-11-2008, 18:50
please ! word er gek van ken niks vinden me tellerbak ligt hier op me bureau kan ik die zoemer er niet uit slopen ? het kwam nadat ik bezig was onder me motorkap aan de bedrading.... dus dnek dat er iets sluitnig heeft gemaakt, of ik een stekkertje los heb getrokken nogmaals waar zit de sensor die de Zoemer aanstuurd op een 1.1L blokje uit 83...
Old 14-11-2008, 23:02
bluebastard bluebastard is offline
Ff die vraagbaak komen halen he...
Old 20-11-2008, 17:21
Default Nieuwe bandjes !
Nieuwe bandjes voor.
165/45/16
komen steeds dichter bij dat ie voor de APK kan..
me rechter stads en achterlicht hielden er ineens mee op
me gewone licht (voor) doet het wel kan dit een zekering zijn ?
verder nog wat kleine dingetjes en dan kan ie voor de apk joehoeee
Old 20-11-2008, 17:49
Default haha
ff wezen kloten op de apple i mac
Old 20-11-2008, 21:16
kan idd zekering zijn die lampjes
had het zelf van de week ook dat ik ineens geen licht meer had.. lamp gekeken was gewoon goed..
bleek corosie bij de zekeringen.. zitten er natuurlijk al jaren in he.
Old 20-11-2008, 22:35
oke thanks ! zal ff kijke hoe vin je me strip haha
Old 30-11-2008, 01:27
Is ie al (goed)gekeurd !??
Old 01-12-2008, 14:20
staat er vandaag ( maandag ) heb nog een schakelaartje nodig van me gevaren lichten! heeft iemand die voor me ?! daar word ie cker op afgekeurd.. heb nog weekje dus om die te vinden !
dus please ?! HEEFT IEMAND DIT?
Old 01-12-2008, 14:36
Old 01-12-2008, 14:37
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Is volgens my geen afkeur hoor, geen gevarenlichten. Werkt op myn 1 ook niet meer en ga (byna) altyd probleemloos door de APK.
Suc6 ermee
Gr Pim
Old 01-12-2008, 14:42
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Nee is idd geen afkeur..
Old 01-12-2008, 14:43
kijk dat hoor k graag ! dank je man ik hoop ook dat ie er doorheenkomt.. ze moeten alleen ff me remmen ontluchten.. maar dat is zo gepiept.. verder is ie keihard.. dus zal wel goed komen
Old 01-12-2008, 17:23
vitamine k's Avatar
vitamine k vitamine k is offline
inmiddels is het Zondag 19 Oktober, en hebe ven wat uurtjes vrij kunnen maken. even gegluurd onder de motorkap en wat kom je dan tegen?.........
ROEST heel veel roest hoppa verwijderen die troep en spuiten maar !
me kleppendeksel, beschermkap van de distributsie riem, ruiten wisser armpjes, en houder voor de Van van de radiateur liggen nu onder een verse laag mat zwarte verf te drogen in de schuur even een foto van
Before !
de After fotos komen met een paar werkdagen als ik weer even tijd heb om er aan te schroeven ,
Ook wou ik even mededelen dat een setje 15" ATS cups Onderwegzijn ! dit ter verbetering van de 16" wielen die er nu op ziten hopelijk ken ik em dan met ze bek op de grond schroefe !
Ziet er allemaal mooi uit,doe zo voort
