Old 11-10-2008, 16:39
Coen's Avatar
Coen Coen is offline
Default Camber verstellen
Hoii
Ik heb een paar velgen gekocht, porsche s4. Met adapterplaten.. Deze komen van een polo 6n2, net als ik heb. Maar nu lopen de wielen voor aan, vanwege een erg negatief camber. Is er een mogelijkheid om dit te verstellen enzoja, hoe?
Hoor graag snel van jullie. Wil ze eigenlijk dit weekend gemonteerd hebben.
Coen
Old 11-10-2008, 17:03
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je hebt er speciale bouten voor, voor onderin je veerpoot. Daarmee wordt de camber verstelbaar.
Old 11-10-2008, 17:04
classic-edition's Avatar
Je kan je camber verstellen door je voorste schokbrekers wat schuiner onder de auto te zetten.
Dit doe je door de 2 bouten los te draaien en je voorpoot te verstellen naar binnen als ie tegen het scherm aan komt (dit is negatief camber).
Als je velgen tegen de schokbreker aan komen dan zet je ze wat rechter.
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 11-10-2008, 18:42
Coen's Avatar
Dankjullie wel, voor het snelle reageren. Ik ben evengoed net nog even doorgegaan aan de auto. Maar ze zitten eronder en het is rijdbaar. Dacht dat het wiel tegen de voorpoot aan liep. Maar er zit nu denk ik een tiende van een millimeter speling. Dus moet nog wel aangepast worden.
Old 14-10-2008, 16:49
Coen's Avatar
@MarcoPolo, thanks voor het advies. Had niet verwacht dat dit nog zo veel zou kunnen schelen. Van een velletje papier wat er eerst net achter langs ging, tot nu bijna een vinger.
Old 14-10-2008, 21:32
Geen dank
Ik ben zelf ook door schade en schande wijzer geworden door de jaren heen en leer nog elke dag bij.
Daar is tenslote dit Forum ook voor.
Old 14-10-2008, 21:42
Jurgen Santana's Avatar
Ik zou de uitlijning nog wel even door een specialist laten controleren.
WWW.MIVW.NL
Old 14-10-2008, 21:51
Coen's Avatar
Inderdaad, was mijn plan ook. Wil hem alleen van de week rondom nog een stukje laten zakken. Dan zet ik gelijk alle kanten evenhoog en kan hij naar de specialist.
Daar is idd het forum voor.
Old 29-12-2008, 10:53
Coen's Avatar
Er heeft zich een probleem voor gedaan. Heb m'n auto gister voor 5cm naar beneden geschroeft. Maar toen heeft mijn band aangelopen tegen m'n veerpoot. Wat als resultaat heeft een band die stuk is ..
Iemand enig idee, hoe ik dit zou kunnen verhelpen. Heb al eens wat gehoord van een soort bouten, waardoor je je camber aan kan passen.. Waar kan ik die bestellen?
Graag reactie..
Old 29-12-2008, 10:59
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Bij de betere bandenspecialist, de bouten zijn van Monroe volgens mij. Kosten iets van 30 euro stuk dacht ik.
Old 29-12-2008, 11:07
Coen's Avatar
Dankjewel, dat zal hoogst waarschijnlijk dit systeem zijn.
Iemand enige ervaring mee?
Old 29-12-2008, 11:16
Arne's Avatar
Heb het weleens in mn handen gehad, niet gemonteerd, komt volgend jaar wel onder de GTI.
