  #41
Old 20-12-2008, 11:44
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik had de updates van de laatste paar maanden even gemist maar je knalt weer lekker door Alberto! Wordt weer een mooie, fijne, frisse cabrio! Je hebt de RS001's verkocht toch, wat gaat er nu onder komen?
Old 20-12-2008, 11:53
BBS liggen hier nog te wachten . de nieuwe eigenaar heeft wat probleempjes hier en daar geloof ik .
Dus ze zijn er nog steeds
Ga voor laag orgineel Arnaud ...
Gewoon 14 inch orgineel LM er onder gepolijst
volgende stap is een schroefset
Maar eerst die kniperlichten zien werkende te krijgen
heb nu het relais vervangen , hendel , schakelaar in het dashbord , zekering kast schoon gemaakt ...
maar hij wijgerd te knipperen .....
Iemand nog een idee wat het kan zijn ?... is volgens mij een massa probleem
omdat het controle lampje heel flauw brand
Old 20-12-2008, 11:59
Arnaud's Avatar
Zoek alle massapunten eens op en zorg dat die goed schoon zijn. Anders de units eenbs uit de bumper en die eens bekijken. Het lijkt trouwens ook wel of zit het massaprobleem ergens anders, en zoekt hij z'n massa via de knipperlichten. Vervang anders ook eens de lichtschakelaar!
Old 20-12-2008, 12:03
Domi
Heb hetzelfde met mijn GTI 1 toen gehad. Andere schakelaar erin en het was opgelost.
Had trouwens ook de alarmlicht schakelaar vervangen.
Old 20-12-2008, 12:04
alarmlicht schakelaar had ik al vervangen ...
ja alle massa punten heb ik schoon ( K*t werkje met z'n balk onder het dashbord door )
lichtschakelaar zal ik ook eens probeeren ...maar weer even naar het magazijn toe zo
Old 20-12-2008, 12:07
Arnaud's Avatar
Vaak zit er onder de kap ook nog ergens eéntje (toch?). Maar ja, kun je altijd nog even doen wanneer de lichtschakelaar niet heeft geholpen.
Old 20-12-2008, 12:10
Domi
Lichtschakelaar niet
Old 20-12-2008, 12:15
nee idd ...eerst weer graven in de doos met schakelaars ....
volgens ben ik wel paar tegen gekomen zo net ...
Old 20-12-2008, 13:09
johan mk1's Avatar
johan mk1 johan mk1 is offline
Send a message via MSN to johan mk1
ik heb het ook gehad er zat en draad niet goed in de stekker achter in de zekering kast en of onder het dash zit ook zon rond geval daar zitten ook allemaal massa draden op die willen ook weleens los liggen.
dat was bij mij het probleem misschien heb je er wat aan.
Old 21-12-2008, 13:12
JVH JVH is offline
zekering ?
mvg JVH
Originally Posted by JVH
zekering ?
mvg JVH
nee daar was ik al begonnen
Old 25-12-2008, 22:42
iemand nog een idee waar ik het kan zoeken ?
Old 26-12-2008, 10:01
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
knipperlicht Relais in de zekeringskast!
Blijven de knipperlichten constant branden als jeze aanzet?
Old 26-12-2008, 10:16
nee ze doen helemaal niks
enige wat gebeurd is , dat het controle lampje in het dashbord gaat branden
als je de hendel naar links of rechts doet
zet je de hendel in netraal brand het lampje zwak
de paniek lampen doen het wel gewoon netjes
relais heb ik vervangen , hendel aan stuur , pankiek schakelaar , licht schakelaar , zekering kast schoon gemaakt , stekkers gecontoleerd
maar ding blijft weigeren
Old 26-12-2008, 10:26
Samurai's Avatar
Jammer dat je zo ver weg woont man, had wel even willen storingzoeken!
Als je al die dingen al hebt vervangen, dan zit er iets niet goed in de bedrading.
Of iets verkeerd aangesloten!
Old 26-12-2008, 10:32
ja zo ver was ik zef ook al ,maar wat en waar .....
want alles is /lijkt goed te zijn ...
morgen maar weer eens goed op zoek
Old 26-12-2008, 15:01
Dit geloofd niemand ...ik had alles na getrokken , alles zat gewoon goed
tot ik de kachel aan wil doen .
Waarom weet ik ook niet ...maar goed
die deed dus ook niks.
Toch was de zekering heel ,draai schakelaar uit de vooraad gehaald . vervangen ,en ja die deed het weer ,en mijn knipperlichten ook weer . ...
Heel vreemd ,maar goed het is weer op gelost . .
Nu nog even 100% goed af laten stellen
en de ruitenwisser sproeier na kijken want die doet ook nog niks
Old 26-12-2008, 15:17
Arnaud's Avatar
Heden hidskes... apart ja! Maar het probleem is iig. opgelost!
Old 26-12-2008, 15:22
jep . net al even een stukje gereden
hij moet ff aan het werk komende week want de winter auto is verkocht
lekker cabrio rijden in de winter
Old 26-12-2008, 15:25
Ritske's Avatar
Ritske Ritske is offline
Als het net zulk weer is als vandaag:
Dakkie deraf skipak aan en kachel op plankgas
Originally Posted by vw virus
