Old 07-07-2008, 09:43
martiepartie's Avatar
Default Polo steilheck 1983 Project
Hierbij de foto's/verhaal van de polo waar ik hobbymatig in rijd;
Zo was ie bij aanschaf
polo steilheck, met 1.3 HK blokje
verlaagd 60/60
G40 interieur +dashboard (dus upgrade naar nieuwer type polo)
Raid HP leren sportstuur
Compomotive 13*6 ML competition uitvoering (nieuw, en legering met lagere dichtheid aluminium)
Pirelli p700-z 165/55/13
Homemade sportdempertje (orri met stofzuigerbuis aan 't einde )
VWI remsysteem ipv de originele klauwen
Harman Kardon composysteem (uit een peugeot 607) weggewerkt
Voor de auto is nog in aanbouw/ligt al klaar;
1.3 3F blok (std. 75pk) met een geflowde kop en CV carburateurs
spaghettispruitstuk
PU rubbers voor in de ophanging
Heb de auto inmiddels al 1,5 jaar en rij er altijd met plezier in. De auto heeft al een half jaar op CV carbs gereden, maar is nu weer terug naar de originele Pierburg 2e3 setup. De CV carbs komen op het 3F motortje, nu met een zelfgemaakt aluminium spruitstuk.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-07-2008, 09:54
echt een leuk auto-tje in het echt...
Old 07-07-2008, 09:57
op de foto's niet hè
tijdens de uitdeukdag vorig jaar in Naaldwijk
En nee, zonder spuiten gaat die nare deuk op het voorscherm er niet uit
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-07-2008, 11:01
filmpje van lege weg met de Keihin carburateurs op de polo..
Ik had de auto toen net 1 dag aan de praat + gekeurd.
jijbuis
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-07-2008, 16:04
dat klinkt stoer !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 07-07-2008, 16:10
Der Ghopmeister's Avatar
wielen staan hem echt goed
Old 07-07-2008, 16:48
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
klinkt heel lekker. hoop dat mn GK blokje op cbr carbs ook zo gaat lope!
Old 27-11-2008, 18:08
Het polootje loopt sinds kort weer op motorcarbs. Ik heb een aluminium spruitstuk gemaakt, een extra alu steun om de carbs op het onderblok af te steunen zodat ze niet alleen aan het spruitstuk hangen.
Nog wat extra steuntjes gelast voor de ophanging/bevestiging van de gaskabel/chokekabel en de polo rijdt/brult weer!
Ik vraag me echt af waarom ik de brommercarbs er ooit afgehaald had? Het rijdt veel beter en klinkt veel beter. de motor is 100x levendiger vergeleken met de originele Pierburg carburateur. Waarschijnlijk laat ik morgen de carburateurs synchroon stellen bij een motorzaak, heb het vermoeden dat ze nu niet helemaal lekker staan.
Vandaag op mijn werk een filterbak gemaakt (prototype) uit GFK. Foto is de onafgewerkte versie van 1mm kunststof.
Morgen ga ik de definitieve versie maken uit 2mm dik kunststof. Op het achterwandje komt een filterelement van universeel filterschuim.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-11-2008, 23:00
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Goed bezig
Old 28-11-2008, 23:02
Jep, binnenkort maar eens een dragrace doen door De Zweth met jou en je jetta!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-11-2008, 23:08
van de ene kant ziet het eruit als een bakje van de afhaalchinees... van de andere kant ben ik super impressed dat je die vormen zelf kan maken.. hoe word dit gemaakt? met een spuitmal?
Old 29-11-2008, 00:16
Dit klinkt ook als een bakje van de afhaalchinees
Lees= proefmodel.. 2á 3mm plaat kost veel te veel, daarom eerst met een dun plaatje een proefmodel gemaakt.
Ten eerste om te kijken of het überhaupt zou werken, ten tweede om te kijken of de pasvorm nog een beetje acceptabel zou zijn.
Ik heb nu 1 liggen in 3mm plaat, ziet er al 10x beter uit. De bak past echt 100% netjes op de carbs
Hoe het werkt?
Vacuum vormen over een zelfgemaakte mal.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-11-2008, 12:14
Den j Den j is offline
Egt ne ferme polo steilheck, zeker die velgskes ..
Kun je mij mss ens de maten geven van die velgen?
Old 29-11-2008, 14:29
Gertjan's Avatar
Is het heel moeilijk om ook zo'n bak voor mijn carbs te maken?
Old 29-11-2008, 18:13
neuh, dat is wel te doen. Ik heb vandaag de filterbak gepast, het past echt supernetjes. Nu nog een filterelement op maat maken en de boel is weer netjes.
Helaas besloot de polo vandaag om er mee te kappen. Start heeel erg slecht, en bokt/schud/stoot daarna tijdens het rijden. Ik verdenk de ontsteking..
Ik krijg geen/weinig vonk als ik de bougie op het kleppendeksel leg en de motor start.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-11-2008, 18:26
13*6 ET 24 met 165/55/13 Pirelli banden Bedankt voor 't compliment.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-01-2009, 22:49
Klein updeetje.
Polootje brult heerlijk op de motorcarbs. Zelfs met de vrieskou was het starten en lopen
Vandaag in de regen de verbindingsrubbers vernieuwd. De oude waren iets aan de korte kant. Om problemen voor te zijn heb ik maar nieuwe gemonteerd.
Ook heb ik de sproeiers vervangen voor 2 maatjes groter. Bij vollast liep de motor toch nog iets te arm.
De filterbak zit er al een tijdje op, met een op maat gesneden TwinAir filterelement.
Ben nu met een nieuwe filterbak bezig, het kan nog wat netter/beter.
Polootje krijgt binnenkort een zeer net voorscherm (de gedeukte kan eindelijk weg) en het achterschort heeft iets aandacht nodig.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-01-2009, 22:54
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Blijft mooi werk, die smallblocks met goede beluchting
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 23-01-2009, 23:07
Ben er ook erg tevreden over.
Een setje Webers/solexen is nog mooier, past beter bij het plaatje. Maar heb nu het geld niet voor een degelijk setje (en nog belangrijker) of afstelwerk..
Ik zal morgen eens een foto maken van de filterbak in de auto, deze foto is wel erg donker/wazig.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-01-2009, 00:44
Mister Cool's Avatar
Leuk ding! Klinkt heerlijk met die carbs
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
