Old 20-05-2008, 16:16
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
Default Golf2 gti gekocht(foto's op pag2)
Foto's op pagina 2!
Ik heb zonet een orginele gti 8v(ev) uit 85 gekocht.
Maar nu heb ik wat vragen omdat dr elecktrish veel aan gerotzooid is.
Hebben ze MFA?
Heeft iemand een compleet elektrish schema van de auto(want dr is veel electra wat niet werkt)
De 8v voor remschijven en klauwen zijn toch kleinder dan 16v remmen(voor)?
Is dat zo overzetbaar?
En kan ik dan gewoon de 8v hoofdremcilinder houden of is de 16v ook zo overzetbaar?
Mvg
Jurriaan
Graag technishe links en link met veel info over de golf2 zijn ook erg welkom!
(doppelwobber heb ik al )
Old 20-05-2008, 16:27
Bertus_01's Avatar
Bertus_01 Bertus_01 is offline
Send a message via MSN to Bertus_01
Of hij Mfa hoort te hebben weet ik niet, volgens mij een optie...
8v remmen zijn kleiner, 16v remmen zijn overzetbaar.
Zijn wel de gehele fuse's voor nodig.
Veel searchen op het forum! Dan kom je al een heel eind
Suc6 met de wagen!
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 20-05-2008, 16:48
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
En even wat foto's posten!
Heb je plannen verder met de auto?
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 20-05-2008, 17:03
Bertus_01's Avatar
Voor de remmen: 16v schijven, klauwen, remtangen, fusee's en
volgens mij de buitenste homokoneet maar dat weet ik niet zeker!
Dat kan vast wel iemand anders vertellen.
Mfa reset wel als je hem lnks of recht in buitenste stand houd?
Kun je ook gewoon schakelen tussen olietemp en verbruik etc?
>>> Audi A4 Cabrio <<<
>>> Golf IV Cabrio <<<
>>> Golf II 1.3 NZ <<<
Old 20-05-2008, 17:11
Jetta MaNiA's Avatar
Zit origineel MFA op.
En die schijven zou ik lekker laten zitten, daar merk je niks van.
16v en 8v GTI vacuumpotten zijn gelijk.
Old 20-05-2008, 18:39
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Lees even je PB kan je misschien aan een schema helpen
Old 20-05-2008, 20:25
Originally Posted by PluRRie
Thx hummer! Schema zou top zijn
Schijven wil ik vooral om de look doen en net dat beetje remvermogen meer want het scheelt maar 9mm schijf toch?
Maar weet iemand zeker of je ook de buitenste homokineet moet veranderen/aanpassen?
En ik zoek dan een setje met mfa hendel en richtingaanwijzer hendel en wissers hendel(mocht iemand dat hebben )
Een set dunne MFA hendels dus?
Old 31-05-2008, 16:43
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Mijn EV had orgineel MFA.
De remmerij zou ik upgraden, bijvoorbeeld brembo schijven en ferodo blokjes, merk je meer van dan 16v remmerij erop zetten !
Old 31-05-2008, 19:14
jettaracing's Avatar
8v en 16v remmen zijn gelijk kwa diameter hoor !!!!
Alleen na een bepaald bouwjaar zijn ze voor groter ,en dan moet je ook andere fusee's hebben .
Ik heb zelf gti 16 v schijven onder m'n jetta diesel gezet ,en dan zijn zelfs de remklauwen nog gelijk!!!
En de achteremzuiger moet je inderdaad erin draaien ,en dus niet met de pers!!!
Zo hebben al menigeen de kauwen vernield ,maar daar zijn al een aantal topic's over gemaakt !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 03-06-2008, 09:30
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Mijn oude GTI EV uit 1984 heeft MFA, daar zit een hendel zonder die schuifknop.
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 03-06-2008, 20:30
De voorremmen van een 16V tot 88 zijn gelijk aan die van de 8V
Dat zijn de VWII klauwen 48mm zuiger
Na 88 zijn het girling klauwen 54mm zuiger
Als je de girling eropzet moet je de fussee,remblokhouder en klauw hebben
Ook moet je de buitenste homokineet hebben
Daar is de aanligrand[die op het lager komt]anders van
Old 04-06-2008, 00:19
Polodee Polodee is offline
Mooi man, originele golf GTI '85. Met de kleine raampjes voorin de deur en de spiegels lekker dichtbij? Heb je foto's? Laat eens zien wat voor moois je hebt.
Heb laatst ook een Golf II met 10 raampjes gekocht. Zal binnenkort eens foto's plaatsen. Heb ook nog wat vraagjes, maar dat komt later nog wel.
AKA 'Paul'
Old 20-06-2008, 18:28
Lekker goed warmstoken (100 graden) en dan leeg laten lopen!
10W40 erin! Heb zelf ook erg goede ervaring met slick50 als toevoeging, maar heb geen zin om een discussie te openen over de functie of het nut ervan. Doe je ding!
Old 20-06-2008, 19:04
Volgens mij moet er semi synthetisch in, daar ben ik vrijwel zeker van.
Slick50 is een toevoeging van 3/4 liter die je bij olieverversing als 1e toevoegd, daarna je restant aan olie tot max peil. Het laat een filmlaagje van teflon achter op alle draaiende delen waardoor het bescherming bied tegen wrijving en slijtage.
Ik ben er wijs mee, kan niet bewijzen dat het helpt, maar met een km-stand van 327900, een top boven de 200 en een prima compressie zal het toch wel snor zitten onder de kap!
Heb wel het idee, hoe beter je hem warmstookt, hoe beter de oude olie eruit komt!
Old 13-07-2008, 15:25
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Watvoor bakolie moet ik eigenlijk hebben? En hoeveel moet erin?
80w90 en aan de zijkant vullen (inbus 17) vullen tot die overstroom als het goed is 1,8L
Greetz
Old 21-07-2008, 18:46
De naafdikte is altijd gelijk...er zit alleen een adapter op, waardoor de diameter groter wordt.
Misschien is er in het verleden een adapter op gezet.
De adapter is te verwijderen met behulp van een pullytrekker.
Old 21-07-2008, 18:56
Nee wat jij zei dat klopt wel, de vroegere golfjes hadden een dunne naaf, de latere golfjes hadden er een adapter op. Vanaf wanneer en welke types weet ik helaas niet.
Maar dat maakt ook niet uit, als hij te dik is en je wilt het stuurtje graag monteren, dan moet je de adapter eraf halen.
Spatbordverbreders zijn gelijk
