Old 06-04-2008, 19:06
tweetact's Avatar
tweetact tweetact is offline
Default relais
wie kan me het plaatsnummer geven waar het relais voor de ruitenwisser in een T3 zit?
alvast bedankt
Old 07-04-2008, 10:43
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Het is relais nummer 19 (dat is met normale interval), plaats weet ik niet exact.
Old 08-04-2008, 02:56
tweetact's Avatar
Default plaats relais
Hallo Arnus71,
het is juist relaisnr 19 dat ik wil plaatsen(is geen standaard T3 relais)
In ieder geval mijn T3 bj 86 heeft wel de schakelaar met palletje onderin om de intervalstand te activeren, maar niet het interval relais. hoopte dat hier iemand de plek weet
Old 08-04-2008, 08:37
Bob Bob is offline
Produktionssteuerungsnummern (auf dem Relais): standard Nr. 19, programmierbar Nr. 99
Zur Nachrüstung eines Intervallrelais muss bei Modellen ab Mj. 86 eine Brücke, die zwei Kontakte kurzschließt, von dem Relaisplatz in der Zentralelektrik entfernt werden.
Bron
Hieruit blijkt (ik kon het me ook niet meer herinneren) dat er bij je zekeringen, op de plaats waar de relais zitten, ergens een metalen brugcontact zit. Op deze plaats moet nr. 19 komen.
Tenzij je een oude zekeringskast hebt, dan weet ik het ook niet.
Succes
Old 08-04-2008, 17:56
tweetact's Avatar
Dank je Bob ik ga gelijk kijken of ik die brug zie zitten
Ik zie geen brug zitten. heb even een foto gemaakt.
ff kijken hoe ik die upload
Old 13-04-2008, 17:54
tweetact's Avatar
ben er nog steeds niet uit met het relais.
Hoe ik hier een foto moet plaatsen weet ik niet maar dat zou moeten lukken gezien het aantal foto's dat anderen hier plaatsen.
Ik ben er achter dat relais 21 bij mij het ruitenwisserrelais is maar die heeft maar 4 aansluitingen. Daar gaat relais21 dus niet passen
Old 14-04-2008, 14:28
Bob Bob is offline
Ik dacht dat 21 van de alarmlichten was.
Old 17-04-2008, 11:32
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Ik zit al 2 dagen te brainen waar dat reais zit..
Ik kom een dezer dagen nog in de schuur en dan zal ik kijken waar ik mn relais 19 heb gezet.
Vergeet je ook niet dat witte pinnetje eruit te halen bij de bediening.
Anders krijg je hem nog niet op interval namelijk.
Ik laat het weten.
grtz..Vic
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 17-04-2008, 12:42
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zeker weten? Het is gewoon een blank metalen beugeltje wat 2 contacten verbindt..
