Old 02-02-2008, 17:26
Vera-Exel Vera-Exel is offline
Default Golf II met wintervrees?
ja ik ben er ook weer eens, schaam me dood, maar heb het zo waanzinnig druk gehad de laatste tijd, dat ik niet aan dit forum ben toe gekomen
Maar goed, ik zit met een probleempje met mijn Golf II uit 1985, hij loopt 's morgens vreselijk rot. Als ik 'm een minuut of 10 warm laat lopen gaat het goed, maarja die tijd heb je niet altijd. Inmiddels al behoorlijk wat vervangen, maar niets hielp (o.a. nieuwe bougie's, nieuwe bougiekabels, nieuwe rotor en verdelerkap). Daarbij is ie gaan zuipen als een idioot, waar ik voorheen de 1:10 haalde, mag ik nu blij zijn als we de 1:8 gaan halen . Hij meurt naar de benzine als ie koud is en volgens mij gooit ie dat er ook gewoon via de uitlaat uit, er komt een behoorlijke walm uit me uitlaat als ie koud is. Het is geen olie, want dat verbruikt ie nauwelijks.
Nou was er laatst een vriend van mij bij ons en die ontdekte dat er een vacuumslangetje los was bij de carburateur (had ik dus niet gezien), hij is ermee gaan rijden en het probleem was opgelost. Helaas niet dus, hij is weer terug in Rotterdam en het gedoe begint weer.
Nou is dat slechte lopen nog wel te doen, maar wat erger is, is dat ie soms ineens zichzelf "verzuipt" ofzo. Ja weet ff niet hoe ik het anders uit moet leggen, maar dan ben je aan het rijden en ineens heb je totaal geen power meer. Hij slaat dan af en als je 'm dan weer start staat ie echt te shaken. Geef dan geen gas, want dan slaat ie gelijk weer af. Wat ik dan doe is 'm ff laten lopen en dan ineens het gaspendaal tot de grond duwen, dan komt er weer zo'n walm uit de uitlaat en daarna loopt ie weer als een zonnetje.
Is er toevallig iemand die dit herkent? Hij is dit overigens pas gaan doen toen het vochtiger en kouder werd. Ik heb zelf het vermoeden dat de electrische choke kapot is of blijft hangen o.i.d.
Old 02-02-2008, 17:31
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
waarschijnlijk heb je een pierburg carb, en moet je het daarin zoeken, waarschijnlijk kun je hem het beste gewoon vervangen voor een sloop exemplaar, dan moet het weer goed zijn, maar het kan evengoed een los vacuumslangetje oid zijn.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 02-02-2008, 17:43
2E carburateur=problemen
Old 02-02-2008, 18:53
wat bedoel je daar precies mee?
wat ik van mk2 td driver begrijp is dat ik een nieuwe carburateur (nouja van de sloop dan) moet halen, bedoel jij dat ook?
Old 02-02-2008, 19:12
Bedoel ik ook ja
Heb ook een 1600 met 2E carburateur en ook problemen
Heb een andere gevonden en was/is niets beter zelfs slechter
Let wel op wat je dan koopt en of je het terug kunt brengen als het niet goed is
Old 02-02-2008, 19:39
chris_vw89's Avatar
chris_vw89 chris_vw89 is offline
Send a message via AIM to chris_vw89 Send a message via MSN to chris_vw89
laat desnoods als je geen goeie vind, de carburateur reviseren..kost wat, maar dan is het ook dik in orde
Lover of life = Lover of Volkswagen
Old 02-02-2008, 20:25
jw0488 jw0488 is offline
1600 cab heb ik ook net aan de kant gezet.
had ook alleen maar problemen. eerst ook wat jij zegt, verzuipen.. daarna had ik de regelklep kapot waardoor je er niet normaal mee kan rijden.
nu waren de zuigerveren versleten en was het blok verder op.
heb nu besloten een 1800 kr 16v injec. in te bouwen.
ik heb eventueel wel de goede cab voor je liggen met nieuwe spruitstukpakking ed.
voor weinig mag je het overnemen aangezien ik het blok nu toch over heb.
jw
Old 02-02-2008, 21:02
mmm die goede vriend van mij had het ook al over een nieuwe cab, ik ga eens in overleg. Allemaal alvast bedankt voor de reacties
Old 02-02-2008, 22:11
Als je een nieuwe neemt schrik dan niet van de prijs
Heb je een andere golf voor
Old 02-02-2008, 23:02
Bedoel ik ook ja
idd, als je hem op een sloperij haalt dan graveren ze er meestal wat in zodat ze hem terug kunnen herkennen als ie niet goed is. dan kun je hem in de meeste gevallen terugbrengen
Old 02-02-2008, 23:04
ik heb het ook al is nagevraagd bij de dealer, deze vertelde me dat een nieuwe 1500 euros zou kossten, ik wist niet wat ik hoorde
Old 03-02-2008, 00:05
rickGT rickGT is offline
Dan denk ik dat het aan Rotterdam licht
Old 09-02-2008, 21:43
er is van de week een carb van de sloop in gegaan en me golfje loopt weer als een zonnetje, hij is hooguit wat "luier" geworden
Old 09-02-2008, 21:49
Klaas-jan's Avatar
Ja ik zie het , mooi dan kan ik hier ook nog wat info lezen .
-Jetta-
The (Great White) one
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
It's the five letter word.
