Old 18-01-2008, 11:29
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Default Automatische shoke problemen?
Ik heb met me Golf een probleem bij het starten met koude motor.
Type motor: 1588 FP motor,
Bouwjaar: 1977
Zodra ik de auto start blijft hij ongeveer 10 seconden keurig op ze automatische shoke lopen, dan zit hij rond de 1300 toeren. Daarna begint het gezeur, de auto begint rond de 400 toeren stationair te lopen en als ik geen gas geef slaat hij af.
Zodra de auto op temperatuur komt dan gaat hij goed stationair lopen rond de 900 toeren. Dan loopt de motor toppie...
Ik denk zelf dat het aan de automatische shoke ligt omdat het over is als de auto op temperatuur komt. (Dat de meter net uit dat vlakje onderaan komt ) Wie kan mij vertellen hoe ik dit kan oplossen...
VWCulture.nl
Old 18-01-2008, 11:41
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Zit er een automatische choke op met zon ronde pot, met daarin een verwarmingselement?
Die kun je draaien (drie schroefjes losmaken) en origineel hoort een kerf op het ronde huis opgelijnd te zijn met een kerf op de carburateur. Check eens of die goed opgelijnd zijn, daar is nogal eens mee geknutseld bij veel carbs en dan klopt het tijdsverloop van de choke niet meer.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 18-01-2008, 11:48
Mitta's Avatar
Oke, ik zal eens even kijken vanmiddag. Moet ik daarvoor me luchtfilter huis er af halen?
VWCulture.nl
Old 18-01-2008, 12:52
Stijn's Avatar
Class of 2003
is wel het makkelijkste.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 20-01-2008, 20:32
Mitta's Avatar
@ Stijn: ik zie wel een rond ding op de carberateur... maar weet niet of dat het is, heb je misschien een foto voor me?
VWCulture.nl
Old 20-01-2008, 21:05
gti-er gti-er is offline
het zit als je de motorkap open doet links van de luchtfilter, waar zeg maar 2 rubberen slangen uit komt!!
Let wel op als je 1 van die 2 eraf haalt komt er best wel wat koelvloeistof uit!!
Old 20-01-2008, 21:28
Mitta's Avatar
@ gti-er: daar zit wel een soort lijn met een hendeltje die verbonden zit aan de gaskabel/carberateur...
Moet dat ding gelijk staan met een streep op de carberateur?
VWCulture.nl
Old 21-01-2008, 00:01
Stijn's Avatar
Class of 2003
Maak eens een foto, dan kan ik je beter helpen (hopelijk).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 21-01-2008, 23:35
Mitta's Avatar
Oke zal ik morgen even maken...
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 12:22
Mitta's Avatar
De foto's:
Linkerkant van carberateur:
Rechterkant van carberateur:
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 19:20
Je ziet het net niet op de 3de foto!!
Maar ik zie daar een stukje slang die leidt naar het zogenoemde bi-metaaltje!!
Old 22-01-2008, 20:59
Wat voor carburateur staat erop
Een 2B5? Die hoort op een 1600cc motor
Old 22-01-2008, 21:12
Stijn's Avatar
Class of 2003
Volgens mij is het een PICT versie, toch?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 22-01-2008, 21:16
Mitta's Avatar
Ja klopt...
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 21:29
Zit een rond deksel op met een stroomdraadje /of 2 koelwaterslangen
Dat is de auto choke
Old 22-01-2008, 21:53
Mitta's Avatar
Oke, maar wat moet ik doen om deze af te stellen?
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 22:09
Luchtfilter eraf en dan dat ronde deksel opzoeken
3 Schroefjes losdraaien en zo als Stijn al vermelde de streepjes gelijk zetten
Lukt het niet is miss de veer gebroken
Old 22-01-2008, 22:10
Mitta's Avatar
Ronde deksel? zit die in de carberateur?
VWCulture.nl
Old 22-01-2008, 22:28
hij bedoelt de deksel waarin uit 2 slangen komen die je dus links van de carburateur ziet!
Old 22-01-2008, 22:34
Of electradraad
