Old 28-12-2007, 12:03
tomcat tomcat is offline
Default (de)monteren remklauwen achter
Welk gereedschap past op de inbus? bouten die de remklauwen achter vast houden. Sleutel 6 is te klein en 8 is te groot. Of is het Thorkx? De golf GTI mk III is van 1992 en van Diutse import.
Old 28-12-2007, 12:08
1982kameiX1's Avatar
heb je de viezigheid er al uit gehaald? (met bijv. een spuitbus remmenreiniger)?
zomaar een idee.
Old 28-12-2007, 12:12
zomaar een idee.
Geen slecht idee maar alles is schoon, ook het gaatje. Zou het 7 mm kunnen zijn? Is geen gangbare maat.
Old 28-12-2007, 12:49
jettaracing's Avatar
Inbus 7 kan het best zijn hoor ,zit ook vaak in de voorste schokdemper (zuigerstang) .
Al komt inbus 7 inderdaad niet vaak voor !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 29-12-2007, 14:04
Blijkt toch 8mm te zijn maar wat zitten die bouten ver..... vast. Is er iemand met een tip?
Old 31-12-2007, 20:14
Rembloksteun laten zitten en alleen de bouten van de gelijdepennen losmaken
Als het toch los moet even een klap met een hamer op de kop van de bout geven
Old 03-01-2008, 20:11
Ben er mee gestopt, en laten doen. Met slagmoersleutel ging het uiteindelijk wel. Bleken de schijven ook nog afgedraaid te moeten worden. Bij deze bedankt voor de ondersteuning, onderwerp afgesloten
