Old 21-12-2007, 18:38
Ken DS's Avatar
Ken DS Ken DS is offline
Default Vervangen gloeibougies
Ik heb sinds de vrieskoud enorme problemen om mijn VW Polo 1.9D (6N uit '98) in gang te krijgen als hij lange tijd heeft stil gestaan. Nu zeker met die vriestemperaturen.
Ik moet vaak 5 minuten starten (na meermaals voorgloeien) voor hij in gang slaat.
Heb een enorme rookontwikkeling tijdens het starten dus mijn vermoeden zijn de gloeibougies (de batterij is oke want die heb ik al uitgemeten)
Maar ik zou graag mijn bougies is willen uitmeten maar weet niet echt hoe eraan te beginnen... Ik heb een multimeter maar die gaat maar tot 10A (wat te laag is voor de stroom die een gloeibougie trekt toch ?)
Dus enig advies zou welkom zijn, of als jullie een andere oorzaak kunnen bedenken laat het dan aub weten.
Ook voor het demonteren van mijn gloeibougies zou advies welkom zijn, blijkbaar moet ik een hele hoop rondom demonteren om erbij te kunnen :s
Old 22-12-2007, 18:33
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
ik heb deze week ook nieuwe gloeiers in mijn 6n 1.9D gezet. Had hetzelfde probleem. Slecht starten en roken bij koude motor. Is al met al een 2 a 3 uurtjes werk, als je niet zo ervaren bent.
1. Leidingen even van de verstuivers draaien (sleutel 17)
2. retourslangetjes er even af trekken en eventueel vervangen (worden wel eens gaar, merk je wel als je ze er af trekt)
3. moertjes van de gloeiers draaien (sleutel 8)
4. strip er af halen. van de rechter haal je ook 2 o-stekkers, dat zie je vanzelf!)
5. nu kun je de gloeiers er uit draaien (sleutel 12) en nieuwe monteren.
de meest rechtse gloeier kun je niet zo heel goed bij. je krijgt wat meer ruimte door de stekker van de temperatuursensor even los te trekken. vergeet bij het monteren niet de 2 o-stekkers weer op de rechter gloeier te zetten. Pas op met gereedschap en kleine moertjes, want ze vallen zomaar en dan liggen ze meestal op plekken waar je slecht bij kan. Succes!!! eenmaal bezig wijst het meeste zichzelf wel.
Old 22-12-2007, 19:22
Ken DS's Avatar
Dank je! maar bij mij is het probleem de 2de bougie (van links af beginnen met tellen), hier zit de inspuitpomp (denk toch dat het de inspuitpomp is, waar de gasklep op zit ?) voor toch ? Moet deze er niet af ? :s
Mja, ik ben al 2 moerkes van 8 kwijtgespeeld zo... ligge tussen mijn motorblok en die inspuitpomp en ik heb geen magneetstokje ofzo ...
Alvast bedankt!
Old 22-12-2007, 19:33
G-eert-40's Avatar
om die moertjes eruit te pakken. neem een lange schroevendraaien en een magneet. paar keer flink op en neer bewegen en vissen die moertjes. heb zelf een dikke magneet van een oude luidspreker gesloopt om schroevedraaiers magnetisch te maken.
grtz.
Old 22-12-2007, 19:38
Ken DS's Avatar
mja, heb er sindsdien al terug mee gereden en ik vermoed dat ze er al wel zijn tussenuit gevallen.
Morgen ga ik ze er proberen uit te vissen en de bougies eindelijk eens te vervangen... omdat ik mijn wagen altijd nodig heb moet ik altijd alles terug in elkaar steken en kan ik altijd opnieuw beginnen omdat er iets fout ging
Maar de vraag blijft nog steeds, krijg ik bougie 2 er uit en in zonder de pomp te demonteren ?
Old 22-12-2007, 22:05
Zweiter's Avatar
nee, je pomp hoeft er niet af! je kunt hem er wel tussendoor prutsen als je hem los hebt gedraaid.
Old 23-12-2007, 18:08
Ken DS's Avatar
Morgen gaan we ervoor Nu enkel hopen dat ze niet afbreken in de motor bij het vastzetten... :p
Enorm bedankt voor de uitleg!
Old 23-12-2007, 18:13
Zweiter's Avatar
hopen dat ze niet afbreken bij het vastzetten? eerder bij het losmaken denk ik. bij het vastzetten gewoon een beetje met beleid: vast = vast! succes!
Old 23-12-2007, 18:20
Ken DS's Avatar
Mja maar dat is waar ik voor vrees, de wagen staat altijd buiten, dan nog gaan loszetten als alles heel koud is... zal wel zien hoe het afloopt zeker...
Vast is vast... dat vergeet men vriend nooit meer, die zag zijn bougie door de motorkap vliegen omdat hij die vergete vast zetten was
Old 24-12-2007, 19:37
johan8vplus's Avatar
bij onze polo zitten de nieuwe gloeiers erin,twas even knutselen maart is gelukt.ook de inlaat even schoongemaakt.
johan
Old 28-12-2007, 12:18
Ken DS's Avatar
Ga er nu aan beginnen Is het eigelijk best de batterij eve los te koppelen of is dit niet nodig ?
My ride : VW Golf IV 1.6i SR
Old 28-12-2007, 12:29
Zweiter's Avatar
ja zou het wel even doen. in principe niet nodig, maar voorkomen is beter dan genezen...
Old 28-12-2007, 12:35
Ken DS's Avatar
Ok dan , Ik zal laten weten hoe het is afgelopen :p
Alvast bedankt voor het advies!
Old 28-12-2007, 12:38
Zweiter's Avatar
okidokie, ik heb het op straat gedaan met -3 dus het moet je nu zeker gaan lukken
succes!
Old 28-12-2007, 12:59
Ken DS's Avatar
Koude valt goed mee maar ik zit al met een eerste probleem... ik geraak langs geen kanten aan die verstuiverleidingen aan mijn pomp... krijg men sleutel er net tussegepast en eropgezet maar kan hem niet verdraaien dus krijg ze niet echt los :s
Old 28-12-2007, 13:18
Zweiter's Avatar
die grote 'moer' bovenop de verstuivers kun je zo losdraaien (sleutel 17). eerst even de rubberen retour leidingen eraf trekken (let even op de volgorde voor het terugzetten). de verstuiverleidingen blijven in eerste instantie gewoon op hun plaats omdat ze van metaal zijn, maar met wat beleid kun je ze ook wel wat naar je toe trekken als je ze los hebt zodat je wat ruimte krijgt.
EDIT: net je verhaal nog even gelezen maar je hoeft NIET de verstuiverleidingen VAN JE POMP los te maken. alleen de leidingen bovenop de verstuivers losmaken en met beleid wat opzij buigen.
Old 28-12-2007, 13:34
Ken DS's Avatar
ah ok, dat eens probere, nu is het een kwestie van die kleine moertjes van 8 er af te hale zonder dat ze tussen men motor vallen... vorige keer was ik er 2 kwijt :s
En eentje is blijkbaar vastgeroest dus daar moet ik nog wat op vinden om die los te krijgen
Old 28-12-2007, 14:04
Zweiter's Avatar
even inspuiten met wd40 en een ringsleutel gebruiken ipv steeksleutel. zo vast zitten ze meestal niet.
Old 28-12-2007, 15:22
Ken DS's Avatar
Ze zitte er in en alles is klaar maar ik krijg enkel die klotemoertjes van 8 er niet meer op bij bougie 2,3 en 4... enige raad ? Ik kan er niet aan en ben er al 2 kwijt... :p heb wel reserven gelukkig
Old 28-12-2007, 16:02
Zweiter's Avatar
2 - even prutsen achter de pomp, handig vingerwerk
3 - zal toch moeten lukken zo
4 - ruimte maken door de stekker van de temp sensor los te trekken (even dat ijzer beugeltje eraf wippen en dan de stekker eraf halen). als je dan vanaf rechts op de gloeier kijkt dan kun je een beetje zien waar je mee bezig bent.
het is even klotewerk maar ze zullen er toch op moeten! anders misschien je vrouw/vriendin/zus of moeder laten doen. die hebben vaak wat kleinere vingertjes en zijn (soms) wat handiger en preciezer. verdere opmerkingen laat ik achterwege
