Old 17-12-2007, 21:31
alexus alexus is offline
Default afslaan na starten bij warme motor
Het volgende probleem is wat fuzzy omdat het meestal niet maar soms voorkomt. Passat, variant, feb 1996, 66kW benzinemotor.
Met koude motor start de passat altijd in 1 keer. Nooit problemen met afslaan tijdens rijden. Bij een korte stop (kleiner 5 minuten) ook altijd in 1 keer starten. Maar na een wat langere stop soms het volgende:
- de motor slaat altijd aan, loopt enkele seconden (pakweg 3) en slaat dan af
- met gaspedaal indrukken loopt het toerental wel op, maar het afslaandoet ie nog steeds na 3 sec.
- als je pakweg 10 minuten wacht, dan slaat de motor weer aan, en blijft probleemloos lopen.
Er hebben al wat mensen naar gekeken en een aantal onderdelen vervangen (gasklep, bougies, bougiekabel, bobine) maar dat heeft dit probleem niet verholpen.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is ?
